,KBPC1010,10A 【请教】用KBPC1010(10A整流桥)时遇到麻烦了!
我做了一个电源电路,负载工作电流为5A左右,用的是10A整流方桥(KBPC1010),结果电路工作时方桥的工作温度高达80多度,加了一个散热器后工作温度还有将近70度,datasheet给的工作环境温度为-65~150度,方桥工作温度正常不?电路长期工作会不会出什么问题?请大虾们指点!
另外,整流后的滤波电路中用到的电解电容离方桥很近,长期工作会不会影响电解电容的性能? 答 1: 在线等! 答 2: 桥没问题电容也不大。不过最好还是再温度低一点电容远一点 答 3: 多谢指点!电容离远一点儿就得重新画板子了。 答 4: 多大的散热器,不行加个风扇 答 5: 5A电流要用25A的整流桥,余量要放大点. 答 6: 你的桥整可能不正宗正宗的是四个平面二极管,大兴的是四只普通二极管,我拆过.
正宗的5A应该不会很热.你检查一下接插簧片紧不紧. 答 7: 我也在怀疑是不是因为整流桥是水货! 答 8: 整流桥应该不是水货整流桥在5A情况下功耗接近10瓦,就是带散热器一般也有那么高的温度。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
