用PWM产生的正弦波在接入变压器后,电压会被抬升,比如可以输出原来是5V,可是接入变压器后会升到6V左右。
可是让变压器工作一段时间后,输入的电压会出现相反的情况。输出的电压会被降低。输入5V,可以降低到6V左右。
这是因为输出功率不够,还是变压器有什么特性啊? 答 1: 输入5V,可以降低到6V左右???仿佛楼上的描述欠准确。 答 2: 不好意思哦是降低到4V左右。
谢谢提醒哦。 答 3: 是你的负载变重了次级电流增大,导致输出电压下降。因为降在次级铜线的电压增加了
输出电压+铜线电压=感应电动势
感应电动势是不变的
答 4: 不是变压器的输出电压现在的情况是抬高了输给变压器的电压,楼上的意思是变压器的输出变低了吧。
输出电压+铜线电压=感应电动势
感应电动势是不变的
