找详细说明驻极体话筒原理的文章
我找了好几回都没有成功,昨晚又一起干到凌晨4点多还是不行……
求各位帮忙了,我讲课要用,急!
有这方面资料的朋友,麻烦发我邮箱一份,3Q!
目前发现,可能万方数据和电子产品世界有料,可是,我根本没有办法。
驻极体话筒的原理及检测法
首页->工业技术->无线电电子学与电信技术->家庭电子(维修版)->2005年第04期->驻极体
话筒的原理及检测法. 驻极体话筒的原理及检测法. 易天龙 关键词: 参考文献:, 查看全文.
北京万方数据股份有限公司所属网站. 由上海艺艾网络科技有限公司提供电子商务 ...
家庭电子(维修版)050419
原理:驻极体话筒一般由驻极体与结型场效应管组合而成.驻极体是由进行特殊处理的高分子
材料组成,这些高分子材料表面具有永久电荷(Q).驻极体结构有振膜、背极、空隙三部分(如
附图所示),这样在振膜与背极间形成一个具有定量电荷的电容结构. ...
电子产品世界:点击后要按读者编号登录-----点击后页面不存在
输出能驱动多个负载的立体声放大器IC 电子产品世界
驻极体话筒里一般带有一个漏极开路JFET输出电路,它需要用一支2kΩ电阻器R1连接到一个
低噪声、约2V的正电源电压上。该电阻器为JFET提供直流偏置,使驻极体话筒的音频输出
信号出现在输出端子上。在大多数应用中,话筒的输出通过一个交流耦合电容器C1,直接
答 1: 老牛下书,不能下载软件阅读
驻极体电容传声器专用管及噪声
Electret Condenser Microphone FET and Noise
关键词:驻极体,传声器,场效应管,阻抗变换,噪声电压,噪声级
作者:张鸿升
概述:本文对驻极体电容传声器的原理及噪声作了分析,这将有助于提高它的电特性.
高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),
由于没有放电回路,这个电荷量是不变的
在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化
我们知道电容上电荷的公式是Q=C×V
反之V=Q/C也是成立的
驻极体总的电荷量是不变,
当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高
反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低
最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音对应的电压了
由于场效应管时有源器件,需要一定的骗子和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作
答 6: 这个东西在21IC的BLOG系统里居然一个也没找着也许是通常人们认为它太简单?
谢谢XWJ,有没有可能提供有图解的?
先谢谢您了! 答 7: 楼上xwj老大我们都等着你的魔术视频了 答 8: 有一点不清楚:为什么输出阻抗他们都取2.2k?
或者都说小于2.2k?
__________我的初步感觉是与放大倍数有关。
答 9:
最详细的图里面有个弹簧,不知道用来干啥的?
答 10:
灵敏度色点B选用CM-18W型(φ10mm×6.5mm)高灵敏度驻极体话筒,它的灵敏度划分成五个挡,分别用色点表示:
红色为-66dB,
小黄为-62dB,
大黄为-58dB,
兰色为-54dB,
白色>-52dB。
本制作中应选用白色点产品,以获得较高的灵敏度。B也可用蓝色点、高灵敏度的CRZ2-113F型驻极体话筒来直接代替。
答 11: ...
场效应管G极没有采用电阻偏置,而是采用电容驻极的办法形成一个永久静偏置,既保留了高输入阻抗,又具有必要的工作条件。
2.2K不知道是怎么定的。估计与输出动态有关。
弹簧是电容的正极接线。
怎么是
答 12:
采用电容驻极的办法形成一个永久静偏置?既保留了高输入阻抗,又具有必要的工作条件。
不知道所谓的驻极办法如何能形成一个永久的偏置,而且是“静”偏置。麻烦真人好好解释解释。
“静”偏置如何的静法?相对地,“动”偏置指什么?
希望睡一觉起来就看到答案! 答 13: 一个是栅极偏压,一个是漏极偏流 答 14: 最好买个超星的卡 答 15: 关于电阻问题 答 16: 贺贺,iC921怎会问这样的问题?以下回答是吹水的.各位看了认可与否本人无关.接受这套理论若有不良后果本人概不负责.
如果场管G接了电阻,这个电阻不稳定不用说,还明显降低了输入阻抗.
如果我们用一个无驻极的可变电容,在没有偏置的情况下,场管无法放大出它的容量变化。加了偏置后,等于给电容充了电,并且有了回路。于是可以工作。
G极悬空似为输入阻抗无穷大.实际上受管子自身输入阻抗所限.
电容驻极等效为一电池.但是这个电池的电没有消耗.它只有在受到音频震动时才影响两端产生电荷变化.这个变化是有方向特性的.有如二极管的单向.
类似地,永久磁铁它在线圈里静止时它的磁性是存在的.但是线圈并没有因为磁铁在线圈里面而表现出两端电压.只有在磁铁受到外力进行切割磁力线动作,线圈有输出了。
电容咪若无偏置又无驻极,约等于发电机没有永久磁铁或励磁。
贺贺,iC921怎会问这样的问题?新来嘎? 答 17: 这是落实,不清楚就不能说开了不能信口开河的。
之前也就知道个驻极体,要有直流偏置,算是懂个大概的大概,因为我开始一直觉得它的音质不算理想,有失真(不知道是不是用法上的不当问题),后来发展了也没当回事。其它不太清楚,比如驻极体的驻极是什么意思,材料上有什么学问,等等,都不清楚。
你的“永久磁铁”似乎是一个很恰当的比喻。等待熟悉的人确认!
前图中,那个电阻的选择有什么学问呢? 答 18: 输出动态限制...削峰失真肯定是超过了这个输出动态最大值。其他失真则另有原因.不便细说.
这个偏置电阻怎取值与MIC输出阻抗怎么定是两门功课!后一个问题我也想知道答案。
对MIC输入放大器要进行自动增益控制.参考磁带录音机.若是固定增益,则必须保证设计参数恰当才能实现。但是这样也难免由元件(MIC)自身条件造成的失真。
iC921 是不是被“微音器”项目搞大头了? 答 19: 国庆送给IC921的权威是没有了.
图.
仅供参考...
求各位帮忙了,我讲课要用,急!
驻极体话筒的原理及检测法
家庭电子(维修版)050419
答 1: 老牛下书,不能下载软件阅读
驻极体电容传声器专用管及噪声
作者:张鸿升
驻极体电容传声器专用管及噪声
作者:张鸿升
答 2: 驻极体话筒我这里习惯叫"电容咪"说白了就是一个电容随音频信号变化的量,用场效应管放大.就这么简单. 答 3: 不要你这么简单的解释了…… 答 4: 欲哭无泪,我最少找了8个小时以上了 答 5: 晕,用得着这么找吗?很好解释和理解啊:高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),
由于没有放电回路,这个电荷量是不变的
我们知道电容上电荷的公式是Q=C×V
反之V=Q/C也是成立的
驻极体总的电荷量是不变,
谢谢XWJ,有没有可能提供有图解的?
或者都说小于2.2k?
主要技术特性 Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||
频响曲线 TyPICal Frequency Response Curve ![]() |
原理图 Schematic Diagram |
R=2.2KΩ C=10μF Vs=1.5V |
红色为-66dB,
小黄为-62dB,
大黄为-58dB,
兰色为-54dB,
白色>-52dB。
答 11: ...
弹簧是电容的正极接线。
怎么是
图.
仅供参考...
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
