请朋友告诉我一个蜂鸣器的典型电路
从单片机的一个引脚出来,控制蜂鸣器.
谁知道怎么接?
谢谢! 答 1: 请朋友告诉我一个蜂鸣器的典型电路bell接单片机的I/O口就可以了 答 2: 声音要求不大,可直接连蜂鸣器一端接IO,另一端接电源或地 答 3: 楼主要说明“蜂鸣器”是哪一类的有压电的,电磁的,有源的,无源的。
上面我说的是压电的。 答 4: 2楼的朋友那张图可以吗?我试了不行啊! 答 5: 要分有源和无源 答 6: re如果是51单片机,r14不要,也许还要加一上拉电阻 答 7: 手上的蜂鸣器加上5V的直流电压就可以响的. 答 8: 加电就响的是有源的单片机只要控制加电压就可以了 答 9: 蜂鸣器我一直按上面那张图来用的啊可以啊,用s52控制,低电平有效 答 10: 独占一江秋 说得不对,R14一定要,不用加上拉。 答 11: re楼上P0口内置上拉
别的P口 还是要上拉的吧 答 12: 图中是低电平输出驱动,不要输出电流,要上拉干吗?P0口内部没上拉电阻,其他口有内部的弱上拉。
R14是用于限流的,如果去掉R14,当低电平是,电源会通过Q的EB,被IO口短路到地。 答 13: 4k7的电阻太大了,8550不饱和,输出电流不够如果用npn正触发就可以省掉r14 答 14: 单片机输出可能比5v略低,8558工作在放大区,不上拉会有漏电流 答 15: 一般的单片机接蜂鸣器频率为多大?我这个电路里只是1HZ,测出来单片机的输出电压太小。好像很难做出来呀! 答 16: 既然是有源的,你想它响多久单片机就输出多久 答 17: ok同意awey:R14是用于限流的,如果去掉R14,当低电平是,电源会通过Q的EB,被IO口短路到地。
其结果是Q的EB这一个PN结会被烧毁 答 18: 重点是单片机输出的电压太小了。不知道是否与电路里只是1HZ的频率有关。
蜂鸣器就像蚊子一叫的声音,声音太小了。 答 19: 二楼的电路没问题呀你的蜂鸣器不需要输出脉冲的,输出低电平就行了,响多久送多久呀。电压带低?你用的是P0口吧?加个10K的上拉电阻就能测出高电平了。
谁知道怎么接?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
