答 1:
怕什么,达灵顿管就是用来发热的只是设计时计算好了散耗功率,别热死就行。实在不行用MOS
答 2:
reheat是一個發熱体. 规格: DC12V. 18W.
達林頓管Q6導通后量的開關壓降0.7-0.8V. 應該很正常吧.發現用了5分鐘后就熱的厲害. Q6是那种很大的貼片封裝D-PAK.規格上寫的是20W. Q5是推動管.p14是接到MCU的一個端口.控制Q5.Q6導通發熱.
答 3: THKS!12864: 请问能否推荐一个可以控制DC 12V. 18W的發熱体的MOS管? MOS管的發熱量是否會少很多? 謝謝﹗ 答 4: 试下IRFZ44,不会热的 答 5: 有沒有小貼片封裝的. 体積也比較重要。 答 6: 对,用MOS管会好些。对,用MOS管会好些。 答 7: 有小贴片的 答 8: 如果只是做开关控制,建议用MOSFET管,达灵顿管不合适看看达灵顿管的内部结构就知道,其总压降相当于前级三极管的VCE加上后级三极管的VBE,饱和时VCE可以很小,VBE却无法减小,所以总压降至少也有0.7V左右
既然你这个电路已经有前级放大了,也不必用达林顿管了,选个hFE高些的非达林顿管就可以了
当然MOSFET最合适
答 9: 各位是否還有好的推荐型號?IRFZ44我查了下.只有大的插机的.規格書上沒有貼片的.各位是否還有好的推荐型號? 答 10: vishay.com, fairchildsemi.com, onsemi.com... 答 11: VISHAY:SUD50N03;IR:IRF7811;FAIRCHILD:ISL9N308……太多了,自己找资料看吧
当然MOSFET最合适
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
