LCD 有关LCD难题求助,急!!!!!!!!!!
本人目前一种产品,已订货PCB和LCD镜,客户提出重影严重,现要求在PCB板上改良,请问可否在PCB板上的LCD引脚SEG和COM上改良,如何改?非常感谢你提供方!!!法!!!!!!!!
答 1:
"重影"?是不是不该显示的也亮?驱动电压高了,改变驱动电压试试
答 2:
RE:有关LCD难题求助,急!!!!!!!!!!可试着改分压电阻试试
答 3:
我知道是电压高.我知道是电压高造成,但因为MCU电压不能降,我是LCD电压做错,所以请大家有没有办法在LCD引脚改善,因为我不清楚LCD原理,希望大家提供好办法!!!!谢谢
答 4:
回个二极管和电容行不行?
答 5:
關注
答 6:
改变LCD 电压的Bias 及 Vop 即可!第一步: 根据LCD制造商出厂时提供的LCD Vop(LCD驱动电压)改变/调节你PCB上的负压或正压驱动器的电压值.这个加在LCD上的电压值应与LCD制造商出厂时提供的LCD Vop 一致.
第二步: 根据LCD制造商出厂时提供的LCD Bias ,调节分压电阻试试(一般主要调节5个电阻中的中间那个电阻).
至于所说的"MCU电压不能降",你不降它,降LCD 的电压驱动器即可! 答 7: 谢谢Kelan,但想问一个问题.....因为我不知道LCD构造,但我知道我使用的是1/6Duty 1/3Bias 4.5V的LCD,不知道我应该改那条呢,COM线6条,SEG线条41条.谢谢! 答 8: lcd难题有谁能帮人解决,谢谢啦,在线等!!!! 答 9: 改4.5V的电压如果出现“鬼影”,就是不该亮的地方,也有显示的时候,可以降低液晶的有效电压。
将外界4。5V的电压调小一点拉 答 10: 建议这位兄弟你可以试着改一下这几个元件:
LCD的CAP3或VOUT脚和VO,V1,V2,V3,V4之间连接的电容,加大或减小。不行就再看一下VCC和VOUT之间的点容。 答 11: 是鬼影问题吧! 最好的办法是改玻璃 答 12: MCU电压不能降,割断铜箔降LCD 的电压不就成了
