际踅涣?IC,DC 怎么放掉IC-DC输入端滤波电容的电?
DC-DC输入端有个220uF/25V 的电容,通过软件控制DC-DC IC 的使能端关机后,拔掉电源,再按下上电开关的瞬间,由于电容存储的电荷,还会产生瞬间的输出,这样电源的指示LED还会亮一下,怎么解决这个问题?
我在220uF/25V 的电容正端连接一个4148二极管到Vin ,这样可以解决问题,但是这样这个电容的滤波作用是不是就没有了? 困惑,请高手执教 答 1: 把4148反过来呢?把4148反过来呢,这样电容上的电就不会到Vin,可以解决这个问题,但是那样上电瞬间电流流过C104会不会很大啊,对电容会不会影响很大? 请高手协助 答 2: 应该是请高手指点,打错了 答 3: 并联泄放电阻 答 4: 加二极管不好给电容并联一个电阻吧,泄放电荷之用,当然 ,会消耗一些功耗 答 5: 不要二极管,电容上并个大电阻.但你这个贴子也太.... 答 6: 先占个位置,回来学习 答 7: 并个泄放电阻4.7k~10k左右 答 8: 加二极管还不如拿掉电容 答 9: 我想,并个电阻应该比较好试验下,谢谢高手 答 10: 如果需要迅速放电,还得在整流桥输出端加一个检测电路在电容2端加个大功率小阻值电阻和一个受控放电回路。 答 11: 这样:贴片的电阻要大功率、小阻值不好找吧,并个电阻又损坏功率,好像还是不好。
把D7换个方向如何呢?这样C104上的电到不了Vin,可以达到效果 答 12: 不要想着串二极管才是正道,并电阻可行 答 13: 这个帖子的内容与下面链接的如出一辙那里讨论非常详细了 答 14: 这个电路应当这样二极管反过来,否则一关机电容就放完电了,或者,严格地讲(不考虑漏电流),现在接法的二极管并不能给220uF电容充电,或就是考虑漏电的充电,通电时间不够也不行。
电容与上电开关之间有专用的NO接点与发光二极管相连接。
不知道楼主这样整有何意义?请讲讲。 答 15: 并个100K的电阻这样放电的时间常数RC=22秒.
半分钟后就没有什么电了.
要时间更快,可以减小电阻.用1/16W的电阻够了.不用大功率.最大功率:P=U*U/R=25*25/100K=6.25毫W.
半分钟后就没有什么电了.
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
