际踅涣?三极管,怎么就是搞不懂你呢,郁闷!
以下2个电路跟主板上电时序有点关系,图中VDDQ=1.5V,按照intel的要求是1.5V先上电,2.5V后上电请各位高手帮忙解释一下Q20和Q22在这里是怎么工作的,不胜感激了.
答 1: 图2 答 2: 怕的就是PNP三极管我也很害怕PNP三极管,都不知道怎么分析. 答 3: 圈圈哪儿去了圈圈给我们分析哈啊,顺便给我们讲一下PNP三极管作为开关管怎么使用的吧 答 4: Q20接得有点怪第一个图是个2.5V的线性稳压电路,但运放的输出端接有R91、BC75、R362与三极管Q20,不好理解,确认电路图没错?
第二个图是SLP3_L为低电平时,Q21截至,Q22饱和导通,2.5V通过R114接到VDDQ端。SLP3_L为高电平时,Q22截至。 答 5: 第一图能否再补充点什么第二图 输入RC起到延时作用,开始Q21不导通Q22导通,C充电到底高电平,Q21导通Q22不导通。或许就起到了你所说的延时电源切换(只是猜测)。 答 6: 图没有错图没错,这是个大公司915主板上的线路 答 7: 另一个线路同一个公司的另外一种线路 答 8: 回awey问awey:
第二个图,当Q22饱和时,是VDDQ给2.5V供电(当然只能让2.5V上升到一定的电压)还是2.5V给VDDQ供电呢? 见过比较多的是,NPN饱和时C极电压=E极电压(通常接地)+三极管饱和压降,也就是从E---> C
第三个图,也帮我解释一下吧,真的是看到PNP就怕. 答 9: RE:1、Q22饱和时,V_2P5_MCH 通过R114和Q22向VDDQ供电;而Q22截至时,V_2P5_MC 通过稳压管向VDDQ供电。
2、第三个图上面是个稳压电路,下面电路当三极管基极电压高于VREF时三极管不通,等于断开,而基极电压低于VREF时,VREF的电压将随Vb的电压而变化,值约为Vb+0.7V(射随器) 答 10: 谢谢awey了awey:
图2中,Q22饱和时能否是VDDQ给2.5V供电呢?
图3中,VDDQ_VREF1_05V也是经过LM324得到VDDQ的,你能不能根据图3帮我分析下VDDQ和2.5V的上电的顺序呢? 是不是2.5V先上电了呢?谢谢了
