际踅涣?请教大家,这个调光电路为何不能调光?
答 1:
大家分析这个电路是否有问题
答 2:
帮你贴一下
答 3:
谢谢tyw
答 4:
请问tyw兄,你是如何把图贴上来的?
答 5:
好象9014驱动有问题
答 6:
回diwa:去下一个"SnagIt 7"把doc文件打开后,用抓屏工具copy下来→上传→把"链接图片"栏里的路径剪切下来→点"预览"→点"插入图片"→把路径粘贴上去→ok
答 7:
感谢tyw我照原理图做了,但没有效果.调R8不能调光,测5v供电只有3v.若把D8断开,则上升到8v.而灯还亮.不得其解.还望高人指点.
答 8:
conwh能说祥细点吗
答 9:
可能是:C2过小,还有双向可控硅触发电流过小
答 10:
就是9014驱动的问题吗?
答 11:
9014上面的电阻太大了将C2改成0.47uF,9014上面的电阻用330欧,先试试功能
答 12:
1K的大了,R11和C6注意配合
答 13:
谢谢两位.我先按你们说的试一试.
答 14:
还是不行c2用0.47后电压上来了,1K改为330,但是还不能调光,急死了!
答 15:
10有89是触发电流不够
答 16:
如果是触发电流不够的话,电路应如何改善?
答 17:
电路不完善,最多只能试验用该电路图中存在不少问题,我认为:
1、采用半波整流不理想,应该考虑全波整理。
2、零点采集方式可能会影响采集到的零点准确性
3、9014应该考虑耐压问题
4、可控硅的触发电流应保证10mA以上,虽然有不少可控硅的触发电流可以比较小。
5、一个优秀实用的调光电路,可以做到单线取电。
以上是我看这个电路图,凭直觉感觉的,未经试验,可能有不符之处,仅供各位朋友参考 答 18: 可否介绍一个优秀实用的调光电路?谢谢! 答 19: 给个参考电路
答 3:
谢谢tyw
答 4:
请问tyw兄,你是如何把图贴上来的?
答 5:
好象9014驱动有问题
答 6:
答 7:
答 8:
conwh能说祥细点吗
答 9:
答 10:
就是9014驱动的问题吗?
答 11:
答 12:
1K的大了,R11和C6注意配合
答 13:
谢谢两位.我先按你们说的试一试.
答 14:
答 15:
10有89是触发电流不够
答 16:
答 17:
电路不完善,最多只能试验用该电路图中存在不少问题,我认为:1、采用半波整流不理想,应该考虑全波整理。
3、9014应该考虑耐压问题
