际踅涣?请教这个电路该怎么设计?
小弟入行不久,很多地方要向各位大虾请教。最近要设计一个小电路,输入是频率信号(范围在50Hz到10KHz之间的等幅信号,幅值范围在100mV到3V之间,典型值是1V),要求输出两路,都是方波,频率都要和输入信号的频率一致,幅值都要固定,一路固定在5V,另一路固定在3V。占空比50%就行了。
不知哪位大虾能出高招?
小弟初步有个方案,先用频压变换器得到模拟电压,再用VCO压控振荡器得到方波,不知可行否?要注意哪些事项?
多谢了! 答 1: 直接放大,整形不就得了。或者电压比较器。 答 2: 能不能说详细点?因为输入信号不一定是方波,而输出是固定值 答 3: 电压比较器设定点设为0V输入波形正半周经过比较器输出高,负半周输出低。
然后搭一个正比例减法电路进行整形 答 4: 谢谢两位!谢谢两位! 答 5: 请问zjp8683463怎么搭正比例减法电路?
如果输入信号没有负半周,怎么办? 答 6: 没有负半周就是直流信号比较点设为对称点
运放比例电路自己去看书
2楼经验丰富 答 7: 太感谢zjp8683463啦! 答 8: 方法仅供参考不一定可行哦~
我看你说是输入幅值也是变化的? 答 9: 设计要求是这样输入可能不是方波,但输出频率必须和输入一样
用你的方法,输入输出的频率应该是一样的
好像用运放就能搭比较器,并能放大,还需要整形吗? 答 10: cd4046 答 11: 自己用运放搭比较器效果很垃圾的用LM358吧,频率高的话去看看别的集成比较器
不知哪位大虾能出高招?
运放比例电路自己去看书
用你的方法,输入输出的频率应该是一样的
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
