技术交流,100,mA,7805 才100多mA,7805就很热
输入13伏,电流才120mA左右,但是摸着7805已经很热了,已经加了散热器,这样时间长了会不会有问题?
答 1:
7805功耗=(13-5)*120mA=0.96W
答 2:
7805的允许功耗是多大呢?
答 3:
降低输入电压或加散热片承受的功耗与散热条件有关,比如在隔热的情况下,承受的功耗为0
答 4:
电压差那么多, 用DC/DC吧, 电流不大的话成本不高
答 5:
加散热片后问题不大,还不到1W呢
答 6:
呵呵,和输入电压有关系,二楼正解
答 7:
很热是多少温度很热是多少温度?通常60~70度就感觉很热,应该没有问题吧。7805有温度保护。
输入13V,100mA应该没有问题,加一个小散热器够了。
答 8: 7805输入前串个10欧的功率电阻就ok了7805工作时摸起来感觉烫手很正常的,楼主要实在担心的话就在前面加个功率电阻降压,阻值可以调整,让7805工作正常时温度降下来就行 答 9: 加功率电阻有什么用,与负载有关呀!!!!!!! 答 10: 负载轻时当然没有用,负载重的时候可以把输入电压降低 答 11: 热耗=输入输出压差×输出电流 答 12: 实际测了以下,大约有40多度7805能忍受么?时间长了会不会有问题? 答 13: 40多度没问题,大胆用吧 答 14: 谢谢 答 15: 才40度,60度也不怕 答 16: 大胆用吧大胆往前走,别回头 答 17: 好酒 答 18: 照明电路中的二极管常常上100多度的 答 19: 小意思你用的器件太小心了!!呵呵值得发扬
