缏沸郎?如何用8个或少于8个的电容,组成电路,使电路覆盖下面的电容值
电容值是这些161.5031733,95.5640079,44.73772115,25.84050773,20.59989456,11.79716387,5.749489973,3.203792369,1.121549815,0.630871771,0.280387454,0.162764599,0.058595256,0.033435779,0.025234871
确定的电容个数是多少?容值都是多少?电路如何?
覆盖的15个电容值可以不用太精确,偏差在10%都可以。 答 1: LZ是搞智力测验呢?还是把老师的作业搬到这儿找答案啊?显然没有多少实用价值 答 2: 考大家的计算能力?每一个都是那么长一串数字。
数学问题。 答 3: 偏差在10%都可以,那为什么要写出11位数字? 答 4: 5,2,2,1 答 5: 单位都没有,用可调电容吧,老式收音机上的那种 答 6: 一个项目的一部分给出精确些不是好吗。 答 7: 显然不是搞工程也不是搞科学的显然不是搞工程也不是搞科学的。
偏差在10%都可以,还要写那么多小数。
精度10%,写3位有效数字就可以了 答 8: 误差本身就满足不了你的要求 答 9: 我发现给出好意见的人太少,而挑毛病的到不少我着急,就把计算出来的数值直接给出来了,没进行取舍处理。
也可能我在误差这没有学好,出什么笑话了。
还是希望大家多帮忙,再一个挑毛病也该说清楚些,也让我知道是什么毛病。 答 10: 楼上cfanandham你说5,2,2,1组合可以,怎么做到的? 答 11: RE你把最小定为参照(C), 其为a*c,b*c,c*c,..........算出倍数系数。
然后,组成一个功式, 采用并联或串联,找到系数差在10%可以接受内,就能找到用多少对。 工具请用matlab. 答 12: 一点建议这根本就是个数学问题吗
用matlab 很容易就解决了
简单的数学计算很容易入门的 答 13: C是橡皮泥多好,想要多少就多少 答 14: 既然10%都可以,你为什么不给出每个电容值的范围?而给那么多小数? 答 15: 请问yuanqui_cn 何以做到 谢谢请问yuanqui_cn 何以做到 我是新手 谢谢指点 答 16: 5,2,2,1?并联能组成161.5031733,95.5640079,44.73772115,25.84050773,20.59989456? 答 17: 5,2,2,1?串联能组成0.280387454,0.162764599,0.058595256,0.033435779,0.025234871 ? 答 18: 最大的电容要大于20,最小的电容要小于0.2
偏差在10%都可以,还要写那么多小数。
用matlab 很容易就解决了
