下面是部分电路,是升压产生电话机振铃和工作电源。我遇到的问题是三极管的选型问题。Ic平均电路200mA左右,波形见下图,用得的是sot23封装。我试过很多管子不不理想。看看有什么适合的管子
答 1:
续
控制信号是130kHz左右的方波。 答 2: 试的情况试过493(Ic 1A,Vceo 100V),有的会立刻击穿,有的有正常。而用491(Ic 1A,Vceo 80V)情况又好很多,不知什么原因??? 用ss8050(1.5A)情况和493。 答 3: 应该不是三极管的问题 答 4: 三极管的集电极要加尖峰吸收电路另外这个电路不是产生电话机振铃信号的,是提供直流电压的。 答 5: 会不会是变压器输出端接反了?应该做成反激的形成。另外,Q要加保护。 答 6: 波形图的A和B标注反了 大侠们都在隔壁吵架,还不如来这里解决一点实际问题。
答 7: 不好意思,A和B是标反啦,多谢赖城基指出!此电路是产生-48和-72V的电压的。原来有个某型号三级管用过是ok的。但是现在不知道是哪个型号。所以请帮忙分析下。我试过ss8050,s8050,491,493,458;结果只有用491没问题。电感等其他元件都是一样的,应没有问题。
我就不明白493的指标一样,有的高过491,为何上去就击穿! 答 8: 看管子更重要的是功率这个电路应该是开关升压电路。在满足基本条件后,更重要的是功率。要计算负载和耐压。
最好把sot23的散热面积做大点,要不选其它封装。
还可以试试2N7000之类的MOS管,和普通三极管一样用。
答 9: 请画出‘控制信号’的相关电路 三极管击穿也许与其相关。 答 10: re同是sot23封装,493的体积还更大,耐压值也高些,Ptot都是500mW。结果就是不行;而491没问题,不解?
控制信号是130kHz左右的方波 答 11: 看一下BVcboQ可能是BE结反向击穿。 答 12: T是变压器,三极管是做开关的,瞬间放电肯定击穿T是变压器,三极管是做开关的,瞬间放电肯定击穿,你在变压器上加个续流二极管看怎样。 答 13: to blc220 你怎么分析的A点有可能为负吗?任何一个大电感在快速断电时有高的电压产生,但是A点不可能为负的,电路磁路你了解吗?
电感在通电时阻碍,但在断电时也阻碍,所以断电时它要维持原来的状态,所以A点为正电压(以Dt衡量值的大小),因为在它的电路是断路的,没有续流的也没有消耗功率的,所以会击穿三极管,如果在变压器上反并联一个二极管就可以了(要根据电感和Dt选取二极管的耐压值,我想1N4007应该够了)。
上面电路的原理是最简单开关电源的原理。
我不是做模拟的,我是单片机编程的,模拟纯属爱好,请高手指点。错了不要仍砖。
答 14: 如果是反激电路,不能简单地用一个二极管续流如果是反激电路,不能简单地用一个二极管续流,而应该用一个二极管与稳压管串联后并在变压器上。反激电路的三极管集电极必须承受一定的冲击电压,否则变压器次级就不会有电压产生。
blc220的说法是不对的。晶体管截止时,集电极产生的是正的冲击电压。电视行输出管并联的反向二极管不是为了保护行输出管,而是为了产生行扫描电流的前半行程。 答 15: 也许是你的电路静态设计错误 Q2的负载是电感,直流电阻极小,因此这个电路必须作电路静态设计----即在‘控制信号’没有的条件下使Q2为截止状态。
不知道你的非门前面的电路,因此前面让你画出‘控制信号’的相关电路,安理非门前面一定需要有上拉电阻. 答 16: 如果是静态电流过大,可以增大R10试验先排除静态电流过大的问题 答 17: SB
上面电路的原理是最简单开关电源的原理。
