10000 用运方搭的放大器可以放大10000倍么?
答 1:
用多级放大可以是可以。但噪声和失调是一个很麻烦的东东
答 2:
可以
答 3:
如果带宽很小,可以
答 4:
赞同Computer00的观点关键是失调电压要小而且稳定
假如失调电压是1mV,那么放大10000倍就是10V,就是说光失调电压就在输出产生了10V的偏差。
还有噪声也有同样的问题。 答 5: 失调电压是什么? 答 6: 失调电压是什么我怎么在lm833的 datasheet上没看到? 英文是什么? 每个运方都有失调电压这个参数么 ?
我用两个三极管可以做为两级放大么 ?
我是做音频的前置放大,再接到音频功放上。
我把一套会议语音系统解剖了 ,麦克经前置放大后再音频功率放大,
而音响(两个木质的盒子)里也有功放电路,这两个功放电路有什么异同?
答 7: 除了失调电压和噪音,还有一个问题 就是开环增益。
同向/反向放大器的放大倍数公式其实是个近似表达式,只有运放开环增益远大于闭环增益的时候,才成立。否则,要按照A/(1+AF)来计算闭环放大倍数。这就和开环增益A有关。很多运放的开环增益是会随温度改变的,这就造成闭环增益也会改变。
你的闭环增益已经达到80dB了,都接近某些运放的开环增益了(比如NE5532就只要80~90db,按理论做10000倍放大,实际只有A/(1+AF)=5000倍,且随温度电压会改变,不同批次产品更是差距悬殊)。
所以,为了得到稳定的10000倍,至少要选择开环增益150db以上的运放。噪音要低于几nV/根号赫兹 以下,失调要低于1uV。
ICL7650你可以尝试一下 答 8: 从楼主第二帖看是要做音频放大。如果是音频放大,用交流耦合,别直流,就没有失调等问题。音频放大80db应该没有问题,当然也要注意输入输出避免耦合、电源的去耦等等。
失调电压是运放非常重要的参数,可以说是最重要的,因为几乎每个公司的datasheet都将该参数放在最前面。
失调是offset。说全了是 Input offset voltage 。 答 9: 俺一开始就说了要多级放大^_^ 答 10: lm833的失调电压0.3mVlm833的失调电压0.3mV,要想放大麦克的输出信号10000,用两个833,每个放大100倍,这样可以么?另外a123456 前辈说用8db的麦克, 我不懂,麦克还有这个参数? 我买的麦克类似电解电容的东西,只是短了点,有两个旱线端. 答 11: 放大这么大一般没什么意义吧 答 12: 我觉得带宽指标很重要
我用两个三极管可以做为两级放大么 ?
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
