20V 请教:如何测量+/-20V电源的电流?
请问
单片机是5V的系统,需要测量20V和-20V的电源的电流
在那两个电源上各串一个小电阻,用什么芯片采集放大他的两端微小电压呢?
差放还是仪放?? 答 1: 这个测量估计要求不是很高,普通运放即可但需要保证电源输出端电位在运放共模输入范围内。
如果是线性电源,调整管输入电压必定比输出要高一些,运放用调整管输入处为电源就行,注意运放电源电压是否超出允许值。
如果是开关电源,需要增加一个绕组给运放供电。
答 2: 123一般说来运放的输入电压不能超过他的工作电源是么?
就是说测量+-12V的电源电流最好把运放用+-12V供电? 答 3: maychngTO:maychang!
"如果是开关电源,需要增加一个绕组给运放供电。"
这句话如何来理解?? 答 4: 测量+-12V的电源电流,运放电源至少要用+-15V除非用rail-to-rail运放,但rail-to-rail运放通常都是低电压的,似乎没有能达到+-12V的
所以存在个“辅助电源”的问题,maychang说的“增加一个绕组”应该就是解决这个问题的
而且,运放电源可以用+15V和-15V(两个单电源),而不是+-15V双电源 答 5: TO:赤铸 测量+-12V的方法很多 万用表测量1000V电压怎么办?用电阻分压最简单有效. 答 6: 某些差分放大器,输入端可以工作在比电源电压大得多的范围。另外比较简单的办法就是,使用两个反相放大器,将电压先降下来,然后做差分。 答 7: To maoqichun楼主不是测量输出电压,而是要测量输出电流。
从楼主帖中看,测量电流用的取样电阻,是放在正负输出端,所以运放的共模范围必须能到这个电位。我说开关电源可能需要增加绕组,就是为了给运放供一个稍高(低)于电源输出端的电压。
其实可以将取样电阻放到近地一端的,这样就没有共模输入范围问题了,但相当麻烦,还不如将运放工作电压提高来得方便。
答 8: 基本明白了就是说一般的运放的共模输入电压不能超过运放电源,尤其在负电压端
但是有些运放的共模输入可以超过对么?
我看有一个运放叫AD629,共模输入性能比较酷,价格也比较酷~~
有哪些常用的价格适中的这种运放呢?TI出的一些差放好象也叫做高端电压监测器,是不是就是这么用的?
答 9: 有专门的检流放大器运放接成差分放大可以用,但运放的失调、电阻的误差、匹配度会引入较大误差;地端检测会破坏地的完整性,大多数系统部允许。个人感觉用专门的检流放大器,例如MAX471,MAX472最好。 答 10: 你去看看凌特公司的LT1991,5V的电源电压下,输入共模电压达±50V另外还有LT6100,LT6101,LT1787等等。
http://news.chinabyte.com/278/2001278.shtml
http://www.ednchina.com/Article/html/2005-6/AtcShow2005629201958.htm 答 11: 差动放大器的确是个好办法差动放大器或一些简单的仪表放大器(INA105之类),内部输入端是个电阻网络,真正到运放输入端的电压已经被分压了,所以能允许很大的共模范围
答 12: 其实有个简单方法电流取样电阻串联在12V输出端,运放用+/-12V供电。用四个电阻,两个串联,一端接在电流取样电阻之前,另端接地,两个电阻串联,一端接电流取样电阻之后,另端接地。运放测量两路串联电阻中点电压。这样运放的输入就在共模范围之内了。赤铸所说的放大器,其内部实际就是这样工作的。
但此法虽简单,对这几个电阻要求却很高。电流取样电阻本来就只允许很小的压降,很可能电阻误差使得测量结果完全不能用。这里,电阻的温度系数也必须考虑。这四个电阻的价格很可能远超过运放,所以不推荐这种方法。
如果四个电阻是从同一包装内取出的,则上述问题会小一些。因同一批次电阻是同时生产的,温度系数基本相同。取分压比为1/2,就可以用四个相同的电阻。 答 13: 前面推荐的LT1991等,差不多就是这样的结构,只不过一个电阻接地,另一个电阻接输出端。
由于电阻是集成在内部,经过精确配对的,所以不用愁去找电阻了。
http://www.linear.com.cn/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1126,P7569
但是有些运放的共模输入可以超过对么?
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
