如图示,第一个图是反相输入,书上说是限制差模输入。后一个是同相比例,说是限制共模输入,这就不明白了,同相比例输入的也是差模信号吧。
答 1:
就是将输入限定在V左右
答 2:
两个信号之间的,就是差模。对地的信号,就是共模的。
答 3:
我认为不对"两个信号之间的,就是差模。
对地的信号,就是共模的。"
我认为不对,反相比例,同相端不是直接接地的嘛。差模应该是两个输入端信号极性相反,共模是相同。 答 4: 楼上“差模应该是两个输入端信号极性相反,共模是相同”
“极性”相同或相反,怎么算?例如同相输入端为+0.1V,反相输入端为+0.2V,都是正的,这算是极性相同还是相反? 答 5: 楼上所言甚是用定义不够严密吧。应该是大小和方向同时考虑。回过来,能解答我的那个问题吗? 答 6: 这样跟你说吧:第一个限制的相对电压,即两个输入端之间的电压差。假设两个输入分别叫A和B。例如A为5V,B为6V,保护起作用。而如果A为1000V,B为1000.1V,那么两者之差小于0.7V,则保护不起作用。也就是说,保护的对象是两者的差。
而第二个限制的则是绝对电压,假设输入口叫做A。那么当A的电压大于0.7+V+或者A的电压小于-.7-V-时,保护起作用。
如果把图1的两个输入端再加上右边的那种结构,那么共模部分也受到保护了,例如上面的1000V的情况,就保护电路就动作了。 答 7: 晕哦,看定义差模信号 V1-V2
共模信号 (V1+V2)/2
V1,V2是同相,反相端输入信号电压,参考点随你选,当然一般选择的是地。
第一个图就是V1-V2的差大于0.7V或小于-0.7V(请注意正负号),其中的一个二极管都
将正向导通而使差模信号倍箍位。0.7是按常规考虑的,也许更小。
第二个图,如果运放的放大倍数足够大,则有V1~V2.
所以共模电压~V1.
因此V1高于+V或低于-V。所以共模电压的范围是
+V+0.7到-V-0.7V.
对地的信号,就是共模的。"
共模信号 (V1+V2)/2
所以共模电压~V1.
+V+0.7到-V-0.7V.
