AVRStudio4,07,bug AVRStudio4.07的bug吗?
我定义了一个接收数组rx_buffer[20],我发送数据:0x01,0x01,0x010x10.....
但在watch中查看rx_buffer[3]为2,我前面加了判断:if(rx_buffer[3]==2)执行一条语句,但不执行,加上if(rx_buffer[3]==1)则执行,说明rx_buffer[3]中的数据的确为0x01,但为什么显示的却为0x02呢?
还有rx_buffer[]中的数据在成功接收一帧数据后,里面的数据和实际数据不照,但我采用的都是判断方式接收,如果不符合要求就不接收的,莫明其妙的问题? 答 1: 以前也碰到过这样的情况定义一个二维数组如a[10][10],用
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<10;j++)
a[i][j]=0;
结果在watch窗口中查看数组中的有些位不管赋什么值,它显示的数固定不变
答 2: rx_buffer[3]是数组的第四个 答 3: 这个当然知道了 答 4: 在I/O中显示频率为7.32MHz,而我用的是7.3728我用的晶振是7.3728MHz,而在AVRStudio中显示的为3.3200MHz,和这有关系吗?
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<10;j++)
a[i][j]=0;
