际踅涣?怎么把单极性的波形转换成 双极性啊?
怎么把单极性的波形转换成 双极性啊?频率从 0.1HZ 到 2M 的变化的?
只要变成对称的波形就可以了,请大家指点啊 我烦恼了好久的问题
答 1: 用斩波换相方法,但有效的是包罗线(不是每时刻) 答 2: 最简单减法器 答 3: 串电容 答 4: 隔直电容(高通) 答 5: 减法器 隔直电容都不行减法器无法确定 要减去的直 因为输入的波形的VPP 不固定
隔直电容(高通) 频率范围变化太大 很难确定一个合适的值 使得波形不失真 答 6: 用运放搭个减法电路。这个方法简单些 答 7: 用运放,先减,再放大 答 8: 几K-2M段可以用变压器最好分一下频率段;0.1HZ太低可能只能用放大器试一试。 答 9: 先限幅放大再隔直或者减 答 10: AD+数字信号处理+DA 答 11: 用运放搭个减法电路,用运放搭个减法电路。这个方法简单些 答 12: 用运放搭个减法电路。不行的用运放搭个减法电路,关键是要缺点输入波形的VPP 然后减去这个VPP 的一半
关键是怎么确定这个VPP 呢? 这个难度就很高了啊 答 13: 单极变成双极肯定能成关键是把什么样的波形变成什么样子的
最好把图形画出来 答 14: 图里的波形画的不好 是标准的正玄波 答 15: 这样啊……加个隔直电容应该没问题啊,频率高就用大电容 答 16: ?????示波器的交流档能满足要求吗?如果满足不了,可能只得用数字处理
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
