,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, MDS524开发板,功能强大,采用三星S2440,主频40
套餐1:超低价S3C2440 MDS524 PC104+ARM专用版仿真器+SHARP3.5寸高亮度LCD驱动板=3800.00人民币
套餐2:超低价SBC-2440单板机+SHARP3.5寸高亮度LCD驱动板=2480.00人民币
套餐3:超低价SBC-2440单扳机+8寸液晶屏+ARM专用版仿真器=4000.00人民币
前10位客户会更优惠的.
欢迎来电咨询:0755-26765674
欢迎登陆:www.xlongtech.com 了解详细信息
QQ:442773908
Email:tingting8305@163.com
答 1: 看了你们做的原理图,感觉水平非常一般! 答 2: 做得好就不用这么累了。。。 答 3: 迅龙 MDS524 开发板MDS524
应用领域:
进行开发车载手持、GIS平台、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械、安全监控等产品嵌入式高端应用产品,希望了解、学习和掌握嵌入式技术的广大科研人员和大专院校学生
硬件特性:
1、 CPU:S3C2440 400M
2、 SDRAM:64M
3、 FALSH:1M nor FLASH 64M nand FLASH
4、 SD卡接口
5、 40pin 2.0mm间距 LCD接口,最高支持800*600*16的TFT LCD
6、 4线触摸屏接口
7、 8输入A/D接口
8、 双声道音频输入,输出
9、 5V/300A 电源输入(不包括掖晶屏)
10、 一个12M USB host 接口
11、 一个12M USB slave接口
12、 两个RS232电平的串口或者(一个RS232,一个TTL电平)
13、 10/100M以太网
14、 4个通用按键
15、 一个电源开关
16、 通用PC104总线接口
17、 一个Camera接口
18、 一个IRDA红外接口
19、 板子尺寸:96*90mm
开发系统文档清单:
●MDS524使用手册(PDF格式)
●MDS524板硬件原理图(PDF格式)
●开发板元器件手册(PDF格式)
●如何在MDS524板上型上运行WinCE(PDF格式)
●如何在MDS524板上运行ARM Linux(PDF格式)
开发系统硬件清单:
●开发板主板一块
●JTAG转换板一块
●Multi-Jtag接口板一块(可实现对CPLD和Flash的编程)
●DB9串口线一条
●并口线一条
●交叉网线一条
●USB电缆一条
●5V稳压电源一个
●开发资料光盘若干张
开发系统软件清单:
●USB downloader firmware以及win98/me/2k/xp驱动
●硬件驱动程序范例源代码
●开发板测试程序源代码
●WinCE.net4.2 BSP 源代码 标准配置
●S3C2440的ARM Linux开发工具包(含U-BOOT,kernel,rootfs, QT/EMBEDED)
●三星烧片程序
QQ: 442773908
Email: tingting8305@163.com
答 4: MDS522MDS522:
硬件特性:
序号 名称 描述
1 CPU SamsungS3C2440A,400MHz主频
2 ROM 1MB Nor Flash 64MB Nand Flash
3 RAM 64MB SDRAM
4 LAN 一个10/100M Ethernet,RJ-45接口
5 SERIAL 两个DB9标准串口
6 USB 两个USB Host A型接口 一个USB Slave B型接口
7 Audio 一个I2S模拟音频输出接口 一个I2S模拟音频输入口
8 CAN 双路标准CAN总线接口(可选配置)和双层座
9 PCMCIA 一个PCMCIA接口
10 CAMERA 一个CAMERA接口(最高支持130万象素)
11 GPRS/GPS 两个高速串口(支持GPRS/GPS)
12 Irda 一个红外控制器
13 Touch 一个触摸屏控制器(四线电阻式)
14 LCD 一个LCD控制器接口
15 多功能扩展口 16位地址总线16位数据总线片选、读写、中断等系统控制总线
16 RTC 外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
17 JTAG 一个10针(2.0mm间距) JTAG接口
18 SD 一个SD Card插座
19 LED 3个:Power、Card State、Run
20 Switch 一个电源开关
21 Reset 一个复位按键
22 Power 一个开关电源+12V供电
WINCE.NET 4.2软件特性
名称 功能特性 描 述
BootLoader EBOOT WinCE.NET 下的 Ethernet BootLoader,用于
Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录
驱动支持 Display Driver 显示驱动程序最多支持640x480x16位
Audio Driver 音频驱动程序
Ethernet Driver 100M以太网驱动程序(二进制代码)
Touch Driver 触摸屏驱动程序
USB Device Driver USB 从设备驱动程序
USB Host Driver USB 主设备驱动程序
Serial Driver 串口驱动程序
Irda Driver 红外驱动程序
NandFlash Driver Nand Flash 驱动程序
RTC Driver 实时时钟驱动程序
LED Driver LED 灯驱动程序
PCMCIA Driver PCMCIA驱动程序
SD Driver SD 驱动程序(三星的二进制代码)
Linux软件特性
类别 功能特性 说 明
U-BOOT bootloader 启动系统(可以设置启动时间)
Xmodem 支持Xmodem传输协议
Update Flash 支持更新Flash
Set Kernel Parameter 支持设置内核参数
Set Partation 支持设置分区
etc. 其他
内核 Linux kernel 2.4.20(三星兼容) 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件
系统
ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file syst 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文
件系统
驱动支持 System Interrupt & Timer Driver 系统中断和系统时钟驱动
Serial device driver 三个串口驱动(2UART,1 Irda)
Block memory device driver 块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡)
Flash memory device driver Nand Flash驱动
10/100M Ethernet device driver 10/100M以太网卡驱动(DM9000)
RTC (Real Time Clock) Driver 实时时钟驱动
USB Host driver USB Host驱动
USB Slave USB Slave驱动
LEDS LEDS灯驱动
Many Country Language Support 国际化支持
LCD 液晶(LCD)驱动
Frame Buffer Frame Buffer
网络协议 TCP/IP 完整的TCP/IP协议
及网络应 Telnet Server Telnet服务器
用程序 File transfer (FTP client / server) FTP传输服务(包括登录和服务器)
Remote login (telnet) Telnet远程登录
系统升级 Console & FTP 在控制台下使用FTP升级系统
Online 在线升级
配置系统 Local console through RS232 and 通过串口控制台或telnet远程登录
和服务 remote telnet configuration and 配置系统
management(Sample Only)
Network ping 使用ping检查系统
Ifconfig, route, inetd 提供ifconfig, route,inetd等网络
配置和服务程序
login, sh, echo, discard 登录和其他程序
基本工具 cat, chmod, discard, echo, flashfsd,
flashwrite, free, genhtml, hostname,
init, kill, loader, ls, mkdir, mount, Linux常用命令
ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes,
insmod, lsmod, rmmod
图形界面 QT/EMBEDED Qt/Embedded 是 Trolltech 开发
的用于嵌入式 Linux 的图形用户界
面系统,支持浏览器,播放器,文件管
理器等
USB设备 优盘 支持各种优盘直接插拔使用
USB Hub 支持各种USB Hub
USB鼠标,键盘 USB鼠标,键盘支持USB鼠标,键盘
开发系统文档清单:
●MDS522使用手册(PDF格式)
●MDS522板硬件原理图(PDF格式)
●开发板元器件手册(PDF格式)
●如何在MDS522板上型上运行WinCE(PDF格式)
●如何在MDS522板上运行ARM Linux(PDF格式)
开发系统硬件清单:
●开发板主板一块
●JTAG转换板一块
●PCMCIA接口板一块
●DB9串口线一条
●并口线一条
●交叉网线一条
●USB电缆一条
●12V稳压电源一个
●开发资料光盘若干张
开发系统软件清单:
●硬件驱动程序范例源代码
●开发板测试程序源代码
●三星烧片程序
答 5: 顶一下
前10位客户会更优惠的.
QQ:442773908
应用领域:
硬件特性:
1、 CPU:S3C2440 400M
2、 SDRAM:64M
4、 SD卡接口
6、 4线触摸屏接口
7、 8输入A/D接口
8、 双声道音频输入,输出
13、 10/100M以太网
14、 4个通用按键
15、 一个电源开关
16、 通用PC104总线接口
17、 一个Camera接口
18、 一个IRDA红外接口
19、 板子尺寸:96*90mm
开发系统文档清单:
●MDS524使用手册(PDF格式)
●开发板元器件手册(PDF格式)
开发系统硬件清单:
●开发板主板一块
●JTAG转换板一块
●DB9串口线一条
●并口线一条
●交叉网线一条
●USB电缆一条
●5V稳压电源一个
●开发资料光盘若干张
开发系统软件清单:
●硬件驱动程序范例源代码
●开发板测试程序源代码
●三星烧片程序
QQ: 442773908
答 4: MDS522MDS522:
硬件特性:
序号 名称 描述
3 RAM 64MB SDRAM
5 SERIAL 两个DB9标准串口
9 PCMCIA 一个PCMCIA接口
12 Irda 一个红外控制器
14 LCD 一个LCD控制器接口
18 SD 一个SD Card插座
20 Switch 一个电源开关
21 Reset 一个复位按键
WINCE.NET 4.2软件特性
名称 功能特性 描 述
Audio Driver 音频驱动程序
Irda Driver 红外驱动程序
RTC Driver 实时时钟驱动程序
Linux软件特性
类别 功能特性 说 明
Xmodem 支持Xmodem传输协议
etc. 其他
系统
件系统
LEDS LEDS灯驱动
LCD 液晶(LCD)驱动
Online 在线升级
配置和服务程序
的用于嵌入式 Linux 的图形用户界
面系统,支持浏览器,播放器,文件管
理器等
USB Hub 支持各种USB Hub
开发系统文档清单:
●MDS522使用手册(PDF格式)
●开发板元器件手册(PDF格式)
开发系统硬件清单:
●开发板主板一块
●JTAG转换板一块
●PCMCIA接口板一块
●DB9串口线一条
●并口线一条
●交叉网线一条
●USB电缆一条
●12V稳压电源一个
●开发资料光盘若干张
开发系统软件清单:
●硬件驱动程序范例源代码
●开发板测试程序源代码
●三星烧片程序
答 5: 顶一下
