10mV 设计了一个检测10mV以下直流信号的电路,大家来指正!!!
检测的是压力传感器的信号,大概在
0~10mV左右的微小信号,采用的是
高共模抑制比电路形式,估计还有
很多东西没有考虑到,大家来指正 答 1: 干吗不使用仪用放大器INA128等你采用的差分放大方式,许多仪用放大器都是这样的,而且还能保证各个部分很精确,放大倍数也是能够达到,性能不比这个电路好吗 答 2: 使用一个芯片你的意思是直接使用一个芯片?
那样是不是前面直接加一个
低通滤波呢?
答 3: 两个运放的+、-输入端搞颠倒了U2A、U3A的输入+、-端都应该对调过来。 答 4: INA128的REF接地还是接什么电压值?
需要外部电路提供吗? 答 5: 接地就可以了 答 6: 需不需要在REF端加上OPA117进行调零?看里面的技术参数上好像有 答 7: 你需要的精度是多少?我也在做压力传感器的放大信号
放大部分用的OP27,电桥用电流激励
失调电压是否需要考虑呢?我想在后面的数据处理过程直接用数学方法减去失调误差(每次测量失调电压产生的读数),这样子可行吗?
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20053222208000.jpg
答 8: U2A输入端极性就错了成不了仪表放大器。
>> TOWNEN说U3A输入端要调过来。 如何理解? -=> 基本规律是反相端接输出端形成负反馈。
__ 答 9: ic921 :你把我的名字写错了TOWNEN是我吗?00:51还不睡觉,难免要出错了。
图中U3A是接成正反馈了,你再仔细看一下。 答 10: 你的那个应该行吧,至少我觉得精度也就是零点几毫伏,所以还是需要考虑很多问题
答 11: 10mV信号不小了 答 12: 看别人做过 用的压力传感器是350 ou 的电阻桥,放大没问题,这个信号够了.
主要的问题是蠕变(或漂移),测到值后发现数值向一个方向漂,一分钟漂几个百分点,持续几十分钟都稳不下来,不知是什么问题.用的梁是一根游标卡尺,用502粘的,放大用的是AD620仪表运放.
不知各位大侠有没有遇到这样的问题,还有各位是用什么粘的呀??
还要考虑滤波后的精度, 答 13: 用INA101吧,只用外接一个调放大倍数的电阻一切搞定! 答 14: 回wzdhao我遇到变送输出电压向一个方向漂移的,后来将负载的一端接地搞好了,不过可能和你说的没什么关系 答 15: 谢谢蔡守平 我会考虑去试一下,那个东西虽不是我做的,但我还是可以去用的.
我会用你说的去试试,不管成功与否,我会回来把结果贴上.
wzdhao 答 16: 我就是容易写错你的名字一直都是这样的,相信今后还是要发生的.....在你的面前我怎么总是晕得够呛?
检测的是压力传感器的信号,大概在
0~10mV左右的微小信号,采用的是
高共模抑制比电路形式,估计还有
那样是不是前面直接加一个
低通滤波呢?
放大部分用的OP27,电桥用电流激励
