我是电信大三的学生,这两周我们课程设计,题目是:频率测量仪的设计
可是我现在一点思路都没有,还请各位单片机高手指点一二,小女子不胜
感激!!!! 答 1: 说说要求啊?测量范围,电平范围,刷新周期等要求。我以前做过一点,可供参考:http://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?id=1443685 答 2: 应该比较简单用一个定时器定时,一个定时器做计数(如果不够可以再外接一个计数器,比如74ls393,在这个基础上对输入信号再进行分频就可以进一步增大测量范围),得到的两个数据进行简单的处理不就行了?外围电路自己想吧.呵呵. 答 3: 单片机测量频率,是最简单的应用基本的想法是用一个准确的时间信号,例如1秒,在此1秒期间对待测频率信号计数。精度要求不高而频率比较高的话,取0.1s或0.01s也可以。一般称闸门时间。
如果频率很高,超过单片机的计数能力,先分频,再计数。
如果频率很低,闸门时间就要很长才能达到足够的精度。这时不妨改测周期,可以用较短时间就能得到结果。这种方法实际上是对一个已知频率计数,测量闸门时间。
课程设计估计要求不高,可能不会提出对不同输入电压,不同波形输入的要求。实际的频率计,输入自0.1V到100V甚至更高都要能够测量频率,输入是方波三角波正弦波或加有很多杂波的信号也要能够测量,那要求就比较高了,需要对输入信号进行处理后才可以测量频率。
