请帮我看看,此动态数码管显示可不可以实现?
用的芯片是:74ls138,74ls74 答 1: 可以,用共阳数码管上面的芯片是74LS47。
8个PNP三极管B-E间最好并一个电阻,例如4.7K,可以用排阻。 答 2: 为什么?为什么再在三极管B-E间并一个电阻呢?
它的作用是什么?
我已经在三极管B端串连了一个1K的电阻了. 答 3: 为什么要并电阻呢? 答 4: 并电阻的目的是保证PNP管能可靠截止否则,有时会有微弱漏电流,可能造成不该亮的数码管微微发亮。
答 5: 74ALS138本身有高电平驱动电流的吧?没必要再在BE间并联电阻了 答 6: 我认为有必要保留BE偏置电阻我认为有必要保留BE偏置电阻,即使可能不使用也要留个位。
不管是LS还是ALS,只要不是OC/OD输出,就要。CMOS输出则可能不要。具体情况具体分析。
楼主画这个电路图不够规范。作为交流用的草图还可以。工程图画成这样就要出乱子。
这样使用74LS47驱动动态LED8字管的时候不能实现无效0消隐。当数字全是0的时候会显示8个0。如果用单片机控制,可以加入一个消隐信号控制,可实现任意位消隐。
现在很多LED译码驱动IC都只译BCD码,有没有译16进制码显示0~9、A~F的型号可买?
它的作用是什么?
