在我的一个项目上需要检测汽车的状态,也就是行驶和停止两个状态。我想的是用振动传感器来检测汽车行驶中的振动(因为平时坐车的时候能够感觉到很明显的振动)。也有人提示我用加速度传感器的,但是加速度传感器一点不熟,假如汽车在形式中有换档什么的不是就会误报了么?所以最后选择了一款压电薄膜的振动传感器(是一种叫LDTV-028的),然后用电荷放大器转换为电压量进行检测。这个传感器感觉还是蛮灵敏的,我在实验室做实验的时候将那传感器贴在电脑机箱上面,这时候电脑机箱的振动都能检测到。但是到了汽车上之后就不好使了,我将它贴在驾驶台附近的地方,或者车门上什么的,用示波器观察,结果在汽车发动后(没有开动),什么都检测不到。我感觉了一下,用手用力按在汽车上,振动感觉挺明显的,但是如果轻轻的放在汽车上,确实是感觉不到什么振动。这样问题就在于,是否是传感器安放的位置不对?或者这传感器根本就不能检测这个?又或者汽车的减震做得太好了?小弟我没有这方面的经验,希望大侠们能够指点一下,非常感谢!
答 1:
这种传感器的响应频率范围可能不匹配
答 2:
没必要用震动!!!这个不需要吧,呵呵!行驶和停止两个状态可以利用汽车上的速度计阿。如果要看发动机,就看电子打火装置了,没必要用震动检测的!!!
答 3:
我要是能用速度计就好了可惜我的工作性质决定了不能用那些。:(
我测试了一下,频响可能是不行,汽车的频率大概是20hz以下。谢谢楼上各位
