下图是我见到的一个交流调压器的图。T为调压器,L为线性电抗器。假设AN接电源,BN接负载。
据介绍:某个抽头上的K接通后,输出即产生等于该抽头的电压。此时在电源与负载之间串接了线性电抗器L抽头B一侧的绕组,该绕组和输入、输出端所接的AC滤波电容C组成了PAI型电源或负载的浪涌电流、低通滤波器,对来自尖峰电压进行抑制和吸收,即对开关k进行保护、又可以滤波电源与负载之间的传导干扰,起到了净化作用。开关k开始切换时,已接通的待切除开关k未关断,与其相邻的切入开关k未关断,与其相邻的切入开关k即接通,此时两个处在接通状态的开关之间接入的是线性抽头电抗器L首端至末端的绕组。这时,在电源与负载之间串接的是线性电抗器L抽头B两侧的绕组,仍然与输入、输出端所接的AC滤波电容C组成PAI型低通滤波器。伏在电流由两个开关K分流承担。关断原接通的待切除开关k,这时又是一个开关K接通,并成为下次切换的待切除开关。开关互相切换的过程就像步行一样,从一个接通到两个共同接通,又从两个共同接通到一个接通。在任意时刻至少有一个开关k处于接通状态,保证电路不由于开关切换而发生中断。
对我来讲作者的这个设计是很巧妙的,所以我搭了电路做实验。不带负载的时候蛮好的,可是带上负载后不久电容爆炸了。这是为什么呢?是不是电容和电抗会有很多要求,应该怎么选呢?或者是在控制k的接通上会有一些要求呢?
请路过的高手们赐教,感激涕零! 答 1: 哪个电容爆炸了 答 2: 呵呵,你用的不会是大电容吧??????
容量大的电容不炸才怪,
电容用高频电容。这个电容是滤高频的,还有就是耐压要是你输出最高电压的峰峰值的4/3倍以上 答 3: C2爆炸了我是用了大电容,谢谢
容量大的电容不炸才怪,
