AD590 请问:把AD590用做电流输出时怎样非线性较正?
现要做一个温度测量的放大电路,本人采用AD590做为电流输出,放大电路当然用电流放大器,但AD590所能达到的精度(算入非线性)只能到0.3摄氏度
而要求达到0.1摄氏度,除了用软件补偿,请问怎样采用硬件补偿??
各位兄弟,请指教!!!! 答 1: re硬件指精度达不到,用软件补偿不太容易,要有一系列有理论相支持的算法才行,不然即使显示精度是0.1度,也是自欺欺人。 答 2: 只要你用了AD590,如果不对它单独标定,只好0.3度了软件出不了力的。
一般情况下,硬件和传感器精度不能低于目标精度。因此,建议不要用AD590了。
