关于小相位差测量的硬件电路问题
各位兄弟:在下是生手,没有什么实际经验,关于下面的问题,诚盼各位指教:
最近做一个关于小相位差测量的电路,原理是:两路信号经过不同的通道(两个通道的元件和电路结构一样)进行滤波,再转化为方波,最后测量两路的过零点时间差,根据频率和时间差,计算相位差。
电路完成之后,实验结果总是不理想,每次刚刚上电的时候,测量的结果大,但测量几次,结果总是慢慢变小。 再一次上电还是同样的现象。
请问原因是什么?小弟怎么也想不通,本来认为可能和元件没有老化有关,但在一次上电测量几次的短时间里,元件老化问题不可能影响这么大啊。望各位指教啊 答 1: 各位高手,帮帮啊,很急的在高手如云的这里,诚盼你伸出援助之手,谢谢啊 答 2: re输入信号是什么信号?经过滤波环节的相移有没有考虑到?做过零比较的电路实际测试结果如何?做过零比较的时候注意,零点的时候如果有杂波,过零比较器速度比较快的话会有多次翻转的可能,实际拿示波器测一下 答 3: to: rivflood在过零比较前,信号 经过放大滤波波形质量已经很好的,示波器观察结果很好。输入信号是一自制电容式油杯出来的信号。在滤波环节中相移已经考虑在内,就是因为滤波环节过程中的相移不确定,导致测的结果变动很大。
答 4: 热漂移 答 5: :)这个可以两种方法解决,一个是剔除开始的过渡过程,就是延时后再测,另一个就是不要用rc滤波,用施密特触发器滤波
