用数字万用表能有方法测吗?
另外还不知道它是否是电解电容(贴片的有电解的吗)。若是,有办法测极性和容量吗?
谢谢! 答 1: 数字表可以测大小有的数字表本身就是有这个档的。我用过,精度还可以 答 2: 我的表是胜利的VC9804A,有电容档,但量程太小,是2nF-20uF。而我这次想测PF级的小电容,怎么办?另外直接用表笔量电容两端就可以吗?还是必须将电容插到表上的插孔里? 答 3: 杂散电容都不止pF,不好测 答 4: 贴片电容不是电解电容贴片电容不是电解电容,电解电容有一种贴片的,叫坦电容,方向有标出来的。 答 5: PF級的不好測啊。萬用表不行。數字電橋還差不多。 答 6: LZM788704打错字了吧?贴片的电解电容怎么变成了钽电容了,完全是两回事嘛! 答 7: 哈哈钽电容本身就是电解电容,它是贴片的。 答 8: 钽電容不是多層的瓷片電容麼? 答 9: 焊两根腿,直接插在万用表孔里. 答 10: 我就是焊2腿插到表孔里的,但量程最小是2nF,待测元件估计是PF级的,怎办?
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
