请问为什么要引入差模、共模的概念?
差模、共模是根据输入计算来的,可以说不是直接的物理量,引入这个概念是为了分析的时候简便点?
答 1:
恩在差模放大器中,
差模是有用信号,需要放大;
共模是噪声,要抑制!~
答 2: 楼上的说了等于没说,怎不见高人入来了? 答 3: 我的认识因为差模和共模作用不同,对系统影响不同。只有分别知道这两种信号对系统的具体影响程度,才能设计出符合自己要求的系统。 答 4: 我挑个容易的回答一下差模
从消除信号干扰的角度看,不使用差模方式(如万用表),小信号容易受到干扰。引入差模的方法(概念)后,只需关心再者之差,抗干扰能力就明显提高了。
这里涉及到共模抑制的问题:如果差模信号的共模很大,抑制不好,那么在使用差模方法后,干扰的消除效果就不明显了。因此共模抑制也是很重要的指标,特别是在高共模电压的情况下。
共模电压有时也是必须的,因为有的电路就是需要为它提供一个工作点。
另外,可参考一下RS485总线(差动,适于长距离)和RS232总线(单端,不适于长距离)。 答 5: 的确,引入这个概念是为了分析的时候简便。 答 6: 关于差模和共模不一定差模就是有用的信号,而共模是干扰信号.有时候干扰信号也以差模的形式进入到系统,而且是不好解决的. 答 7: 哎呀呀,差模和共模是实实在在存在的啊.如同一个信号可以用频谱来表达一样。
差/共模的测量比一般的测量要复杂,在射频/微波中已经有“混合模”散射参数网络分析仪了。只是目前人们对差/共模量的控制、自如地调整等还不熟练。 答 8: 知道英语中为什么会引入主谓宾? yinshisun 已答过了! 答 9: jz0095 给了大家一点新信息!在射频/微波中已经有“混合模”散射参数网络分析仪了。只是目前人们对差/共模量的控制、自如地调整等还不熟练。
请详见介绍一下吧。我眼耳不灵的。。。。 答 10: 我知道,输入信号都可以分解成差模信号和共模信号,我们有了对差模和共模分别的分析就可以很容易的知道这时的输出会是什么样的,不过我还是不明白,怎么讲共模信号就是噪声呢,只不过是我们好像可以将噪声看成是共模信号,但也不能说共模信号就是噪声啊,而且单端的时候它还是有输出的阿。 答 11: 差分放大器差分放大器差分放大器,就是要放大差模信号。是根据两个输入端的电压差放大的。单端输入的时候一端必须接地,不然也没法正确放大。看看模电书就明白了。在这扯不明白的 答 12: Mixed Mode S parameters Network Analyzer测量的原理比较复杂,等我有空查一下链接再发上来吧。 答 13: 6N137 跟6N1386N137 跟6N138 地区别是什么? 答 14: 我的理解假设一输入信号用两根线引入,一端为7V,另一端为5V,那么这相同的5V就是共模信号,而7-5=2V或者5-7=-2V就是差模信号。通常咱们所说信号是默认一端接地,也就是共模信号为零。
抑制共模信号,可以得到叠加在共模信号上的小信号,所以为什么有共模抑制比,用这种方法得到小信号是非常有用的。 答 15: 再多顶二回电子线路书吧用心去研究书本,你不就明白了吗? 答 16: 很好的抗干扰措施,差动放大器的原理 答 17: Maxim Application Note HFAN-5.1.0是Maxim的 Mixed-mode S parameters 测试原理介绍。 答 18: Agilent Mixed-mode test equipment 答 19: 平衡电路和混合模S参数的意义看过上面的链接介绍后应该不难理解混合模参数的含义.
了解网络参数的人都会知道S21的含义,即,它是由一端口激励(输入)、二端口得到响应(输出)的(正向)散射参数传输系数。但是在混合模中还要对各参数模的类型进行说明。例如Scd21,是1端口差模(d-differential mode)输入,2端口共模(c-common mode)输出的传输系数。
平衡电路具有抗电磁干扰,抗电源和地线噪声的能力,有抑制偶次谐波,对RF接地条件不敏感的特点。
平衡电路是建立在电路的对称性上的。完美的对称条件不存在模式转换( Mode Conversion),即不存在差模-共模,或者,共模-差模的模式转换。 用混合模S参数中的耦合项可以评估电路的对称性。
例如,Scd21意味着存在着对应的模式转换,其共模产物是不对称、无抵消量的结果,有可能经过地线回路形成辐射,成为EMI的源。
Sdc21共模激励差模输出项则说明了电路受干扰的敏感程度。
不对称产物的产生除了电路元器件的不对称外,还可以来自吸收干扰(如耦合的辐射)量的不同。作为对比,一个完美的信号回路流出源和流回源的电流是相等的,即,它不对外产生辐射。如果有辐射,则说明存在其他回路。
利用混合模测试仪器可以发现和调整电路的平衡性能。
差模是有用信号,需要放大;
共模是噪声,要抑制!~
