lm324,lm741 lm324和lm741区别
我想做个电路,可是不知道用那个比较好,我想问一下,谁知道LM324和LM741,除了,324里面有4个放大器,741里面只有一个放大器,其它的还有有什么区别啊,他们两个里面的放大器有什么区别吗?
答 1:
LM324一般用做比较器,而放大用741,不过可以考虑其他的
答 2:
替代我是想用了来做放大器的,因为没有现成的741,手头只有324,想用324代替741,不知电路中有那些需要改变呀
答 3:
注意你的信号要求带宽,324适合低带宽的信号且速度较慢,LM324的主要用途还是放大,常用的高速运放有NE5532/NE5534等
答 4:
324的带宽及输出摆动速率与741差不多基本上可以用324代替741。
324最大的好处是可以单电源使用(输入允许到负电源),缺点是没有调零端,如果需要调零,必须另加电路。
答 5: 参数不一样741比324好,从漏电流,漏电压。等考虑。如果想用四运放的芯片,也可以用394
