运放供电为什么会有单极性和双级性之分?
为什么有的运放要正负电压供电,而有的只要单电源供电?
供电电压都是个范围,大的供电电压和小的供电电压对使用有什么影响吗? 答 1: 我认为有可能是::: 在电路中要用到一些有正负方向的交变信号 这时要用到双极性电源;
在一些只含正(负)方向的交变信号 要用单电源就可以了;
至于供电大小就是它对电压的适用范围;
(我只知道怎么点 ;;不足的地方请指教???谢谢??)) 答 2: 取决于参与工作的载流子一般的书上都讲得很清楚的,自己查一下比较好。 答 3: 用哪种供电主要和信号有关所有双极性供电运放都可以当单极性供电运放使用.如果+/-5V供电的运放,单极性供电10V就可以了.如果处理交流信号,此时需要将输入端的直流电平置于5V. 答 4: 菜鸟请问九段该如何将输入端的直流电平置于5V?不太懂
答 5: 回911在电源的正极到信号输入端和负极到信号输入端各接一个阻值相同的电阻. 答 6: 核心是因为输出电路的零点问题,基础电路上有讲啊 答 7: 非常抱歉,我没看清题目就回复了!我也认为如ybm所言。更具体地说,就是用单电源时输出零点(直流)不能到达0V,而用双电源时,则不然。
回去请注意一下:双电源运放,是否有接地端呢?
也许这点容易我理解:一般的书上可能不会讲得如此直接,但引出双电源电路时,就是围绕这点进行的,算是书本上的一个“无字处”吧。 答 8: 是不是要放大负电压就一定要有双极性供电? 答 9: 再请教一下九段是不是把+VCC到+IN,-VCC到-IN,各接一个阻值相同的电阻啊?输出的电压仍然有负极性吧。 答 10: 可以限制输出的范围 答 11: 替回答在+VCC到IN,-VCC到IN各接一个电阻 答 12: 顶一下
至于供电大小就是它对电压的适用范围;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
