现在做项目,要用到单片机处理多个输入的定时而且这些输入不是同时输入的,而是在不同是可输入的,有时还用到中断去获取输入的定时时间,请问单片机能够处理吗?如果不行的话,那用什么样的cpu能够处理? 请各位大侠指点指点,谢谢~~
答 1:
可以读出相邻事件时刻的定时器值的差即可,不过要判断运算方向并保证正确读出。
答 2:
利用标志位.也可采用分时结构
答 3:
CCP:多路脉冲捕获,很多单片机都支持
答 4:
作一个公共时标,就象火车站的大钟,大家都可看的拉,哈哈这个公共时标只要能足够分辩最短的定时要求就行了
答 5:
分时复用……
答 6:
还有点疑问我觉得我如果用中断去读取外面的定时时间,那么具有原来的输入的定时时间的定时器就会停止,这样的话,原来的定时不就会变得不准确了么? 我想做的就像手机闹钟那样可以随时输入定时时间而且互不影响。 请大侠指点指点,谢谢~~
答 7:
强项,多用几个寄存器就可以了,定时的最小值是多少?
答 8:
定时个数一般有5-6个定时,定时时间一般在24小时内。由于现在还没有确定有什么cpu,怕到时一中段后,cpu去执行中断服务程序去了,那些定时器全停了。而中断服务程序的执行时间又不能确定,要看外部输入时间的长短,所以很难办。
答 9:
时钟是不会停止工作的
答 10:
发生中断时,不要让定时器停不就行了?tyw讲的最形象。
你在日常生活或工作中,只有一块手表,要求你控制上下课的铃声,你还要做个5分钟煮蛋,每半小时还要吃药。你在生活或工作中怎么做的,用单片机就怎样确定时间。
答 11: 谢谢各位恩 现在有点明白了 呵呵
