324 这个324放大电路做温度探测的前极可以么,达人们请看看
达人们帮小弟看看,这个电路能不能用?要求温度-20~+60,精度没有太高要求
答 1:
一般
答 2:
要求不高的话lm324勉强可用
答 3:
回复主题:这个324放大电路做温度探测的前极可以么LM324的自身误差稍微大些,我用过它作冰箱的温控,精度只能控制在0.5度左右,如果要更加精确,一个是提高探头的单位温度变化率,或者使用高精度放大器。
答 4:
pt100 不能接到 +24V的
答 5:
PT100的电流不能超过5MA
答 6:
刻度?324是四运放,干吗不用二级或三级比较?
这样不就可以提高刻度精度 答 7: 电路有问题 答 8: 电路是有问题电路是有问题,铂电阻的电桥出来后应接一差动放大。
答 9: 精度不高 答 10: 有点浪费了Pt100吧? 答 11: 运放的输出不要对地接电容 答 12: 不怎么好PT100用桥式电路,放大用OP07,这样肯定没有问题。
电路相当简单了。 答 13: 温度不高,精确一般,PT100代价有点高测温用二级管或三极管就OK了 答 14: 还是 zhaoys 的招厉害
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
