这个电阻是干什么的,一般如何选择呢(图)
时钟输出端加个电阻有什么用
什么时候应该有,
电阻一般选择多大,有什么根据的
那个7404是用来波形整形的吗?
谢谢 答 1: RE:时钟输出端的电阻作阻抗匹配,需要根据仿真结果选取。
7404用来波形整形和缓冲的。
在这个频率范围,一般可以不用这个电阻和7404。
答 2: thank。电阻有用的,7404在文档里是need的昨天晚上看到资料了,时钟信号输入是1.8,时钟输出是3.3,所以加了个电阻的,
那个7404也是波形整形,觉得没必要,但是在文档里,如果用了晶振那么就是need的
阻抗匹配的原理还不是态懂的
什么时候应该有,
电阻一般选择多大,有什么根据的
那个7404是用来波形整形的吗?
7404用来波形整形和缓冲的。
阻抗匹配的原理还不是态懂的
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
