7805 给电磁铁和7805供电的问题???
小弟买了一块电磁铁24V,我用万用表测量了它的内阻为8欧姆,电流要3A(24/8=3,电磁铁的电流是这么算的吧),用3端稳压器的话没有这么大的功率,有人建议说电磁铁的电压要求不严,可以整流后不用稳压直接给电磁铁供电。这种方法可行嘛??如果可以的话,变压器出来的有效电压为24V还是整流后电压为24V?或者是其他的电压值,希望各位老大指点一下,谢谢!!
另外,7805的输入电压最小的值为7.5V,现在变压器上输出多大的电压值能满足7805的输入电压要求(我看文章说输入输出的压差越小损耗越小)。 答 1: RE: 电磁铁供电的电压要求不是很严,可以用整流/滤波电源供电,电源电压主要考虑220VAC的波动和电磁铁的电压允许范围。
一般电磁铁的工作范围较宽,可以用变压器出口电压计算,整流管取10A以上,滤波电容不小于3300uF。
7805的电压问题:7805最少需要有3V压差,即最小输入电压不能低于8V。另外需要考虑电源波动,留有一定裕量,否则输出电压不稳定。若希望降低功耗,可以改用LDO或是DC/DC电源。 答 2: 先谢谢a12345678,还有点不明白!!对您说的7805问题,最小电压不低于8V,那整流前的交流电压即变压器的输出电压值应该为多少呢?? 答 3: 整流前的交流电压即变压器的输出电压值一般取9VAC
