各位大哥,请教一下:用89C2051控制继电器的通断,那应该怎么接。
我担心89C2051不能输出这么大的能控制继电器的电压,怎么办?请教,谢谢。 答 1: 你的继电器工作电压是多少?电流要多大?如果单片机不能直接驱动,加一级分立的小功率三极管。
答 2: 9018就可以!其实9014、9018等就可以,本来2051的驱动能力比51就墙一些! 答 3: 我靠,这哥们这问题我回答不了 答 4: 你也可以选用75452来驱动嘛5V的情况下
答 5: ULN2803、2003它们有保护电路
好多人都问到这个元件。 答 6: iC921 的方案最合适 答 7: RE各位大哥 谢谢啊 我是想用IC输出1S高电平9S低电平来控制继电器通断 假如用各位大哥推荐的器件 可以达到这种效果吗
我就是有点担心IC输出的高电平不能驱动继电器的通断 5V的继电器能承受16A的电流吗 我用的继电器是12V的 假如要在它们间接个小功率三极管 那应该怎么接才算最佳 谢谢啊谢谢各位大哥的指点 答 8: 用2003应该没问题的你下载一个2003的datasheet回来看看就知道了,其实它里边就是达林顿管。
不过它是一个反相器,所以程序可能要改动一下。
用2003还可以节省继电器的保护二极管,如果驱动继电器个数比较多的话,
用2003是最合适的。
另外,5V绕组的继电器,跟它的触点电流没有直接的联系,所以5V的继电器,
应该也有触点电流为16A的。
不过5V的继电器,就是绕组驱动电流要大些,所以要考虑一下2003的驱动电流
是否足够了。
用万用表测量一下继电器的绕组的直流电阻,然后就可以计算出驱动电流了。
一般都在数十mA至数百mA之间。一般来说,越大个的、驱动电压越低的继电器,驱动
电流就越大。 答 9: 2003和2803有什么区别啊? 答 10: 去下个资料回来看看不就清楚了么?2803有8个通道,而2003只有7个通道。 答 11: 9014二级放大没有问题我试过,二级放大后,驱动能力足够,可以,其于的你把外围电路接好,你的继电器用多大的电压接好电源,单片机的工作电压也要稳定
用2003是最合适的。
应该也有触点电流为16A的。
是否足够了。
