: 恳问16路开关量的输入输出汇编程序怎么着手啊?
用74hc244做缓冲寄存器
RKGR: MOV DPTR,#0E400H ;74HC244的口地址(读入开关量)
MOVX A,@DPTR ;读入结果
WKGR: MOV DPTR,#0E200H ;74HC573的口地址
MOV A,#55H ;输出开关量
MOVX @DPTR,A
这样可以吗?是不是还缺少点什么啊?
好象很空洞的样子啊
比如说还需要初始化那些元件啊
开关量读入后送往CPU吗? 答 1: 在线等前辈讲解,谢谢 答 2: 只要你的hc245或者573的译码逻辑是对的,那这个指令就没有错http://www.laoshu0902.bokee.com/3228772.html 答 3: 南方的老树那开关量的输入是不是主要通过键盘来实现呢?
那程序前面还应加上键盘的初始化和判断键盘是否按下等程序吗??? 答 4: re:开关量输入:
MOVX A,@DPTR ;读入结果
就是你这个指令;
跟键盘没有关系;
至于什么时候读入,那要看你的程序流程了
答 5: 不好意思南方的老树我是个新手,刚工作接了个远程控制的项目,对于这个项目中的开关量输入输出的概念很模糊,那再请教一下对于这个项目,开关量一般都涉及到哪些呢?
开关量的输入是通过哪些外设进入系统内部呢(比如说键盘什么之类的)?
麻烦您了 答 6: 感谢老树
刚才又问了一下我们领导,基本搞清楚了
感谢老树
用74hc244做缓冲寄存器
MOVX A,@DPTR ;读入结果
MOV A,#55H ;输出开关量
MOVX @DPTR,A
这样可以吗?是不是还缺少点什么啊?
好象很空洞的样子啊
比如说还需要初始化那些元件啊
MOVX A,@DPTR ;读入结果
就是你这个指令;
跟键盘没有关系;
至于什么时候读入,那要看你的程序流程了
麻烦您了 答 6: 感谢老树
刚才又问了一下我们领导,基本搞清楚了
感谢老树
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
