何为嵌入式?嵌入式前景如何?毕业后月薪如何?是否需要很多认证???
忘各位高人多多发言!给小弟一个答案好吗? 答 1: 搜集的!嵌入式系统介绍
嵌入式系统的定义: 根据英国电机工程师协会的定义,嵌入式系统为控制、监视或辅助设备、机器或甚至工厂运作的装置。它具备了下列的特性:<BR> 通常执行特定功能,与一般桌上型办公设备或数据库伺服系统有很大的区别。 <BR>以微电脑与周边构成核心,其规模可由如8051单芯片到先进的x86芯片系统不等。 <BR>严格的时序与稳定度要求,例如在机器控制上,稍有不慎则可能失去控制,酿成灾害。 <BR>全自动操作循环,例如断电时的紧急处理,使复电后仍能回复原有的状态。 <BR>嵌入式系统几乎涵盖所有微电脑控制的装置,例如个人计算机中的磁盘驱动器或光驱的伺服控制与数据存取接口等。
简单的:
嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。
→ 什么是嵌入式系统
嵌入式系统一般指非PC系统,它包括硬件和软件两部分。硬件包括处理器/微处理器、存储器及外设器件和I/O端口、图形控制器等。软件部分包括操作系统软件(OS)(要求实时和多任务操作)和应用程序编程。有时设计人员把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为;而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交互作用。
→ 嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器。嵌入式微处理器一般就具备以下4个特点:
1)对实时多任务有很强的支持能力,能完成多任务并且有较短的中断响应时间,从而使内部的代码和实时内核心的执行时间减少到最低限度。
2)具有功能很强的存储区保护功能。这是由于嵌入式系统的软件结构已模块化,而为了避免在软件模块之间出现错误的交叉作用,需要设计强大的存储区保护功能,同时也有利于软件诊断。
3)可扩展的处理器结构,以能最迅速地开展出满足应用的最高性能的嵌入式微处理器。
4)嵌入式微处理器必须功耗很低,尤其是用于便携式的无线及移动的计算和通信设备中靠电池供电的嵌入式系统更是如此,如需要功耗只有mW甚至μW级。
→ 嵌入式计算机系统同通用型计算机系统相比具有以下特点:
1)嵌入式系统通常是面向特定应用的嵌入式CPU与通用型的最大不同就是嵌入式CPU大多工作在为特定用户群设计的系统中,它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点,能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部,从而有利于嵌入式系统设计趋于小型化,移动能力大大增强,跟网络的耦合也越来越紧密。
2)嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物。这一点就决定了它必然是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。
3)嵌入式系统的硬件和软件都必须高效率地设计,量体裁衣、去除冗余,力争在同样的硅片面积上实现更高的性能,这样才能在具体应用中对处理器的选择更具有竞争力
4)嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起,它的升级换代也是和具体产品同步进行,因此嵌入式系统产品一旦进入市场,具有较长的生命周期。
5)为了提高执行速度和系统可靠性,嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中,而不是存贮于磁盘等载体中。
6)嵌入式系统本身不具备自举开发能力,即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套开发工具和环境才能进行开发。
日本LN嵌入式数字硬盘监控录像机DVR是专业应用于安防监控领域的长时间、高清晰、高可靠的记录设备。它采用先进的MPEG-1交互实时编解码技术,提高了监视画面的图像质量;可根据用户不同的需求选择不同容量的硬盘,其更换、保存简便;脱离PC的嵌入式操作系统和专业音视频处理芯片,确保了系统的稳定性。数字监控录像机的问世,是对以传统录像机为主要记录设备的监控系统的一次重大革命。
首先数字监控录像机以硬盘作为存储介质,克服了间歇式录像机的各种缺点,间歇式录像机均为磁带录像机,存在许多缺点,如:记录信号为模拟信号,不利于图像的数字分析和远程传输;集成度低,只有简单的录制、播放功能;使用不方便。一台录像机需搭配40来盘录像带,占地方,易产生混淆,且易发霉。同时,需要专门工作人员实时频繁更换录像带;录制的图像清晰度低,一般在240线,且随着录像带使用次数的增加,清晰度会下降;特别是播放固定画面时,清晰度更差;采用间隔模式记录,由于间隔过长,容易丢失重要数据;检索极不方便;使用成本高。
与之相比,硬盘监控录像机的功能强大,基本上能够实现多路输入、数字存储画面连续、长时间录像、画面数字处理、远程传输等功能。目前,数字硬盘录像机可分为两种,一种是基于PC电脑的硬盘录像机,另一种是新型专用硬盘录像机。对于基于PC电脑的硬盘监控系统,现在主要以Windows98\NT为操作系统,虽然系统的可扩展性较强,但由于Windows系统可靠性的问题导致基于PC的硬盘监控系统不可避免的存在系统可靠性低,一旦停电,整个系统将被破坏,导致大量数据丢失,且系统重新启动时间较长;价格偏高,小型公司或民用基本不可能购买。
日本LN嵌入式数字硬盘监控录像机DVR由于采用固化的操作系统,因此不会受到计算机病毒的破坏,同时由于硬盘中没有操作系统,全部存放的是录像数据流,因此更换硬盘与更换磁带一样简单,不必重装操作系统。这种数据记录方式,令图像不能被随意更改,可以作为侦察案件或处理纠纷及内部管理的直接证据满足司法实践中对这类证据的真实性的要求。
嵌入式数字监控系统不但可以克服间歇式录像机的缺点,与基于PC机的数字监控系统相比,在许多方面也存在明显优势:
1)采用专用音视频处理芯片:
2)操作系统: 采用嵌入式实时操作系统(pSOS),脱离PC机模式,系统稳定、安全,一旦停电,恢复供电后可马上恢复使用;
3)编码方式: MPEG-1压缩标准,极大地提高了图像清晰度
答 2: 还有,看看21ic上面的介绍!
嵌入式系统关键技术分析与开发应用
摘要:基于嵌入式系统的概念,阐述嵌入式系统的关键技术、嵌入式开发以及广泛的应用。首先,分析嵌入式系统的技术特点,分别从嵌入式处理器和嵌入式操作系统两方面介绍,着重说明它不同于其它操作系统的一些处理方法和过程;在此基础上阐述嵌入式软件的开发过程,并结合作者嵌入式软件开发的实践,着重阐述嵌入式软件的一些开发技巧。接着,介绍目前嵌入式系统一些流行的应用,以及南京东大移动互联技术有限公司自行研制的基于蓝牙技术的嵌入式产品。最后,给出作者的体会,展望嵌入式系统的前景。
关键词:嵌入式系统 嵌入式处理器 微内核 内存管理单元 蓝牙系统
点击链接 答 3: 嵌入式的概念很笼统
简单的:
→ 什么是嵌入式系统
1)采用专用音视频处理芯片:
嵌入式系统关键技术分析与开发应用
点击链接 答 3: 嵌入式的概念很笼统
