R2 大虾:这个电路中的R2有什么作用??
如题,感觉有没有R2都是一样的呀!请大虾指点,谢谢
答 1:
R2是提高可靠性
答 2:
怎么提高可靠性??不懂,能解释一下嘛??
答 3:
图中P1.0应该是单片机的一条口线它高电平时使Q1导通,低电平时截止。但Q1基极只要零点几伏就导通,如果单片机口线低电平不够低(0.7V以上),Q1动作就不可靠。现在R1R2分压,低电平时可以保证Q1可靠截止。
答 4:
提高门限电压没R2是,控制脚只要大于0.7V,三极管就导通了,有R2,控制脚的电压
必须大于(R1+R2)×0.7/R2,三极管才会导通。
(因为控制脚的低电平可能大于0.7V) 答 5: 受教了,谢谢各位!! 答 6: maychang大虾:你说的Q1动作不可靠指的是什么?迷惑中.... 答 7: 还提高关断电耐压如果没有R2,Q1击穿电压是VBceo,有了R2后Q1色击穿电压是VBcer,接近VBcbo 答 8: 领教了又学到了一点。 答 9: 酱紫实际是一个下拉电阻,在这里的作用除了上边各位说到的之外,就是可以把P1.0这个不固定的电平,在其不动作的时候嵌在低电平,防止三极管的误导通,说白一点就是给三极管初始化为低电平。
droum说的那个没搞懂,麻烦说明白一点,谢了1 答 10: 呵呵实际上是起到了两个作用
一个是保护了三级管、还有就是稳定了工作状态,不会出现误动作 答 11: 不考虑P1.0,R2用来为Q1设置静态工作点的 答 12: 设置静态工作点为了让三级管可靠的导通和截止!!!! 答 13: 呵呵
给P1.0初始化,使其在p1.0不动做时为低电平。
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
