FIQ 以FIQ方式响应外部中断时出现的错误
我要对外部输入脉冲计数,使用外部中断3(EINT3),为了提高响应速度,使用FIQ方式。为此,计数测试函数稍作修改为:
void Test_Counter(void)
counter = 0;/* 初始值为零 */
MAKE_EINT3_SELECT();/* 设置PG3引脚对应功能分别为外部中断输入EINT3 */
/*****************修改了以下两句,原来rINTCON = 5;rINTMOD = 0***************/
rINTCON = 4;/* 不使用向量模式,使能IRQ中断,允许FIQ中断 */
rINTMOD = BIT_EINT3;/* 外部中断EINT3即计数器占用的中断使用FIQ模式,其它为IRQ中断 */
rEXTINT = 0x22222222;/* 外部中断控制器寄存器,设置为下降沿触发 */
rINTMSK = ~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT3);/* 开全局中断和外部中断3 */
pISR_EINT3 = (unsigned int)Eint3Isr;
Uart_Printf("
[Eint3 Test]
Uart_Printf("Check Counter Output
Uart_Printf("To exit Counter test , Press any key!!!
Uart_Printf("The input pulse has occured:
Uart_Getch();
rINTMSK |= BIT_GLOBAL;/* 关中断 */
Uart_Printf("
The counters is %d
",counter);
另外,原程序44binit.s文件中,没有给FIQ分配堆栈,即FIQStack # 0,我将它修改为FIQStack # 256,同时将44binit.s文
件中, ^ (_ISR_STARTADDRESS-0x500)改为 ^ (_ISR_STARTADDRESS-0x600),这样HandleReset等向量的地址不会改变。可是
,这样修改后,当外部接入脉冲时,出现Dabort exception!!!错误。提示信息如下:
[Eint3 Test]
Dabort exception!!!
请问,这是什么问题啊?该如何修改或者说如何编写FIQ中断响应程序呢?
谢谢 答 1: re
刚才又试了一下,代码和上午的一样,结果发现不出现数据访问异常了,但是程序直接复位了,奇怪
FIQ中断应该怎么编写呢? 答 2: re
哪位高手给讲一讲使用FIQ中断和IRQ中断,程序编写上有哪些区别吧。
谢谢
Uart_Printf("
[Eint3 Test]
Uart_Getch();
Uart_Printf("
The counters is %d
",counter);
[Eint3 Test]
Dabort exception!!!
谢谢 答 1: re
谢谢
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
