89C51,S3C440B 单片机89C51可以与S3C440B 直接串口通讯吗?
单片机的电压是5.5V的,但是S3C440B 是3.3V的,两个芯片的串口直接连接可以进行通讯吗?
答 1:
自己顶自己再顶一下,我用单片机与一个指纹模块之间做通讯,指纹模块是基于S3C44B0X
芯片的,搞了半天没弄成,好象两个CPU的串口不可以直接相连的? 答 2: 呵呵,要做电平匹配的 答 3: 怎么做电平匹配啊这个电平匹配必须完成这样的功能:
8051---→S3C440B:5V到3.3V
S3C440B---→8051:3.3到5V
答 4: 想了一招,终于解决了把MAX232的一路信号作为另外一路信号的输入。
不过这样以后单片机不能与计算机通讯了,晕倒 答 5: 可以I2C进行通信ARM直接用I2C口线,80C51用模拟I2C,不过通信线间要串100欧的电阻。 答 6: 那个指纹模块只提供串口的接口,我现在没有办法用IIC通讯啊!至少现在不可以,不过此是好主意 答 7: hehe我原来把一个5.5V和3.3V的串口直接挂在了一起。
在9600bps下可以正常工作,速度高了好像会出问题。
你可以试一下把速度改低一点。
还不可以的话可以用三级管弄个简单地电平转换也可以! 答 8: 不行应串一个100的电阻,两边各接各的上接电电阻。 答 9: DAVICOM代理
用到DAVICOM的产品,联系我!提供技术支持哦!
公司名称:深圳市爱欣文科技有限公司
公司电话:0755-83688556 83778762
公司传真:0755-83778765
联系人 :朱思坤(Denny) 13798406509
MSN: zhskn_angel@hotmail.com
EMAIL: zhskn@163.com sk_zhu@axwdragon.com
公司地址:深圳市福田区华富路5号南光大厦1116室
邮政编码:518031 答 10: REEE欢迎登陆南京嵌入式联盟 答 11: huangxd 您是STC8051用户吧,如下不传之密huangxd 您是STC8051用户吧,如下不传之密
STC89C5RD+, 5V, -------------- S3C440B, 3.3V
TxD/P3.1, 高/5V,低/0V |二级管隔离 | RxD,高/3.3V,低/0.7V
RxD/P3.0, |限流电阻 | TxD,保护3V部分
或者干去用 STC8051 的P0口的 Open Drain 特性,上拉到3.3V
用P0.0/P0.1 软件实现串口,直接接3.3V的系统
STC89C51RC / RD+ 系列单片机中文指南,宣传,部分批量报价
-----为答谢广大STC单片机用户厚爱,在此华南战区大捷的基础上
-----现再次大幅降价,STC89C51RC,52RC,53RC,54RD+
-----并接受内部含有专用复位电路MAX810/IMP810的新版本STC单片机定货
-----持续降价,让利与民,共同发展
-----技术优势,价格优势,双管齐下,大客户另外谈价
WWW.MCU-MEMORY.COM
STC8051单片机性能介绍/报价:
STC单片机(STC89C52RC/STC89C58RD+系列,与Intel 8051管脚兼容):
超强抗干扰,轻松过2KV/4KV快速脉冲干扰(EFT),加密性强,无解
客户用上海三基生产的快速脉冲干扰(EFT)仪,干扰加到正/负4560伏,双项/单项,
STC单片机安然工作,连续打了30分钟,复位都未发生,请客户将干扰继续加强,
客户笑说上海三基生产的快速脉冲干扰(EFT)仪最强干扰就这水平了,
那种设备能测出STC单片机抗干扰的最高水平呢?
高抗静电(ESD),6000伏静电测试直接打在芯片管脚上,安然无恙
客户的整机抗静电测试(15KV)就太轻松了
超低功耗, 新版本C版本 Power Down < 0.1uA, 可由外部中断唤醒
(INT0/INT1/INT2/INT3)
(STC89C52RC/STC89C58RD+系列是全球第一家 Power Down < 0.1uA 的8051单片机)
宽电压,STC 5V单片机, 5.5V - 3.4V给复位信号后正常工作
宽电压,STC 3V单片机, 4.0V - 2.0V给复位信号后正常工作
有P4口,PQFP-44,PLCC-44有(地址在0E8H,可以位寻址),DIP-40封装无(无多余的管脚放)
(STC是第一家将P4口地址放在0E8H的,已成为新一代8051工业标准。)
中断优先级可设置成4级(IP,IPH),缺省为2级(IP),兼容8051
并增加2个外部中断,Int2/P4.3,Int3/P4.2(PQFP-44,PLCC-44封装有)
共4个外部中断,如外部中断还不够,可将Timer0/Timer1/Timer2工作在外部计数器方式,
计一个脉冲就中断,则有7个外部中断
STC89C51RC也有3个定时器/计数器
大容量内部数据 RAM = 1280 字节
STC单片机内部有看门狗,缺省关闭,喂狗,几 mS - 10S 任意设
用户软件启动看门狗后,无法用软件关看门狗,达到真正省去外部看门狗的目的,
6时钟/机器周期,12时钟/机器周期任意设置,在ISP下载编程时就可以设置
ISP(在系统可编程),无需高价的编程器,可实现远程升级,
可送下载线及ISP下载编程工具。
STC单片机ISP引导码出厂时已有,不需要用户烧录
5V STC单片机RC系列(是目前唯一 RAM = 512 字节,人民币可以做到5元的单片机)
STC89C51RC, RAM = 512, Flash = 4k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 2k,3个定时器,
人民币4.7元, 商规,DIP-40
人民币5.5元, 工规,DIP-40
STC89C52RC, RAM = 512, Flash = 8k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 2k,3个定时器,
人民币5.4元, 商规,DIP-40
人民币6.7元, 工规,DIP-40
STC89C53RC, RAM = 512, Flash = 15k, ISP/IAP, WDT, P4,3个定时器,
人民币8元,商规,DIP-40
5V STC单片机RD+系列(是目前唯一 RAM = 1280 字节,人民币可以做到9元的单片机)
STC89C54RD+, RAM = 1280, Flash = 16k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 16k 字节,3个定时器,
人民币9元
STC89C58RD+, RAM = 1280, Flash = 32k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 16k 字节,3个定时器,
人民币12.5元
STC89C516RD+, RAM = 1280, Flash = 64k, ISP/IAP, WDT, P4,3个定时器,人民币13.5元
3V STC单片机
STC89LE51RC, RAM = 512, Flash = 4k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 2k 字节,3个定时器,人民币6元,商规,PLCC-44
STC89LE52RC, RAM = 512, Flash = 8k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 2k 字节,3个定时器
STC89LE53RC, RAM = 512, Flash = 15k, ISP/IAP, WDT, P4
,人民币9元,商规,PLCC-44
STC89LE54RD+, RAM = 1280, Flash = 16k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 16k 字节,3个定时器,人民币10元,商规,PLCC-44
STC89LE58RD+, RAM = 1280, Flash = 32k, ISP/IAP, WDT, P4, EEPROM = 16k 字节,3个定时器,人民币12.5元,商规,PLCC-44
STC89LE516RD+, RAM = 1280, Flash = 64k, ISP/IAP, WDT, P4,
人民币13.5元,商规,PLCC-44
EEPROM 读一个字节是10uS,编程一个字节是60uS,擦除一个扇区是10mS
深圳市宏晶科技推广
送样 和 ISP 下载线(UART) 及 ISP下载编程工具
WWW.MCU-MEMORY.COM
《STC89C51RC/RD+系列单片机中文应用指南》,每周均增加新应用示例,技术支持快速到位
深圳市电话:0755-82948409,82948410,13922805190
传真:0755-82944243
上海市电话:021-53560136,53560138
传真:021-53080587
南京市电话:025-86893767,86893566,86893747
传真:025-86893757
北京市电话:010-62538687
传真:010-62538683
广州电话:020-38851405,38850557
传真:020-38850581
尽量与深圳联系
Mobile:13922805190
STC单片机 数万用户特大喜讯,重大升级
内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路的 STC单片机 已批量供货
原有外部复位可继续保留,也可直接将 RESET 接到 Gnd
省去昂贵的外部专用复位电路MAX810(外部晶体频率25MHz以下可省)
欢迎申请样品测试
现开始接受定货,老版本继续大量供货
STC89C51RC-40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C51RC-40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C51RC-40C-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C51RC-40I-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C51RC-40I-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C51RC-40I-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C52RC-40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C52RC-40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C52RC-40C-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C52RC-40I-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C52RC-40I-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C52RC-40I-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C53RC-40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C53RC-40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C53RC-40C-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C53RC-40I-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C53RC-40I-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C53RC-40I-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C54RD+ 40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C54RD+ 40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C54RD+ 40C-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C54RD+ 40I-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C54RD+ 40I-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C54RD+ 40I-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C58RD+ 40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C58RD+ 40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C58RD+ 40C-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C58RD+ 40I-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C58RD+ 40I-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C58RD+ 40I-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C516RD+ 40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C516RD+ 40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89C516RD+ 40C-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89LE52RC-40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89LE52RC-40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89LE52RC-40C-PQFP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89LE53RC-40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89LE58RD+ 40C-PDIP(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
STC89LE58RD+ 40C-PLCC(D版,内部集成 MAX810/STC810 专用复位电路)
单片机 内部 ISP 监控软件是 V3.2C
现最新的电脑端的 STC-ISP 下载软件是 STC-ISP-V2.9-Beta8.exe,
更有利于大批量生产。
欢迎 去 WWW.MCU-MEMORY.COM下载
STC单片机PC端ISP下载控制软件Ver2.9 测试版8
答 12: 多谢,有没有电路图在下愚钝,还是不知道用你的方法怎么接
你可以试一下把速度改低一点。
公司名称:深圳市爱欣文科技有限公司
公司传真:0755-83778765
-----持续降价,让利与民,共同发展
WWW.MCU-MEMORY.COM
STC8051单片机性能介绍/报价:
计一个脉冲就中断,则有7个外部中断
可送下载线及ISP下载编程工具。
人民币4.7元, 商规,DIP-40
人民币5.5元, 工规,DIP-40
人民币5.4元, 商规,DIP-40
人民币6.7元, 工规,DIP-40
人民币8元,商规,DIP-40
人民币9元
人民币12.5元
3V STC单片机
,人民币9元,商规,PLCC-44
人民币13.5元,商规,PLCC-44
深圳市宏晶科技推广
WWW.MCU-MEMORY.COM
传真:0755-82944243
传真:021-53080587
传真:025-86893757
北京市电话:010-62538687
传真:010-62538683
传真:020-38850581
尽量与深圳联系
Mobile:13922805190
欢迎申请样品测试
现开始接受定货,老版本继续大量供货
更有利于大批量生产。
