SmartARM2200 请问有关SmartARM2200的外部中断的问题!
为什么我在防真时不能进入外部中断呢?
程序如下:
;Build the SYS stack
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0x5f
LDR SP, =StackUsr
#include "config.h"
#define BEEP 1<<7
* 名称:IRQ_Eint3()
* 功能 外部中断EINT3服务函数
void __irq IRQ_Eint3(void)
uint32 i;
i=IO0SET;
if ((i & BEEP)==0)
IO0SET=BEEP;
else
IO0CLR=BEEP;
while ((EXTINT&1<<3)!=0)
EXTINT=1<<3;
VICVectAddr=0;
int main (void)
{// add user source code
PINSEL1=3<<8;
IO0DIR=BEEP;
EXTMODE=0x00;
VICIntSelect=0x00000000;
VICDefVectAddr=(uint32)IRQ_Eint3;
EXTINT=1<<3;
VICIntEnable=1<<17;
while(1);
return(0);
} 答 1: 没人回答,顶上去 答 2: VICIntSelect=0x00000000对应IRQ3的吗?好像对应FIQ吗 答 3: VICIntSelect=0x00000000对应IRQ3的吗?好像对应FIQ吗不是啊,这个是选择是FIQ还是IRQ的,0为IRQ,1为FIQ。
程序如下:
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0x5f
LDR SP, =StackUsr
#include "config.h"
#define BEEP 1<<7
* 名称:IRQ_Eint3()
* 功能 外部中断EINT3服务函数
uint32 i;
i=IO0SET;
if ((i & BEEP)==0)
IO0SET=BEEP;
else
IO0CLR=BEEP;
EXTINT=1<<3;
VICVectAddr=0;
int main (void)
PINSEL1=3<<8;
IO0DIR=BEEP;
EXTMODE=0x00;
EXTINT=1<<3;
VICIntEnable=1<<17;
while(1);
return(0);
