EP9315 请教EP9315不能启动!!!
使用download nk.nb0下载序后提示"Successfully program nk.nb0",更改启动模式后上电,串口没有任何输出,好像系统根本没启动,请高人指点!
答 1:
可曾注意到AN258这篇文档?AN265这篇呢?
答 2:
关于这个问题的回答到www.szembed.com/bbs
我公司可以回答给您。
您现在的问题是可以烧,但是不能跑,对吧,
如果运行的话,您会看到两个状态指示灯都灭了。
如果这样的话,就是正确的
否则,就不正确。
答 3: mmd2102正像您所说的,上电后两个灯亮了一下,然后都灭了。但是串口没有输出,我设的是internal boot , boot from async memory 答 4: 那状态是没有任何问题的。估计是您的串口接的有问题。
是接到哪个串口呢?
自己看看就知道您串口接错了。 答 5: to ARMopen使用TXD2和RXD2,38400,8-N-1。用示波器看过,3个串口的TXD线在启动时都没有输出信号。
另外请教这种状态能证明sdram没有问题吗,ASDOUT应该置高还是拉低,谢谢了。 答 6: 到www.szembed.com/bbs来那个论坛吧,
我公司可以回答给您。
如果这样的话,就是正确的
否则,就不正确。
是接到哪个串口呢?
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
