44b0 44b0 要延时几个微妙,该怎么做?一定要用定时器么?
答 1:
编一个延时程序原地踏步啊
答 2:
哈,看你的软件了。需要注意很多地方哦
答 3: 问题是你不知道指令周期,不知道指令是在内部cache还是在外部 答 4: 所以要注意很多地方啊根据你的需求,根据你的资源....
答 5: 我要读DS18B20单总线温度传感器。给点建议吧 答 6: 谁让你把这两个怪东西结合在一起??谁设计的方案???
建议用个桥吧。
如果有兴趣,可以用PIC的6pin小家伙搞定。
如果兴趣不大,MAX248x(0 2)
-----如果你的电路板已经确定了,大概只剩下哭了。
答 7: 不找PIC也不用哭,手头有开发板还有几个18b20,所以。。。“如果兴趣不大,MAX248x(0 2)”
用这个怎么搞定
建议用个桥吧。
如果兴趣不大,MAX248x(0 2)
用这个怎么搞定
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
