用运放设计一个电压跟随器电路,精确的说其输入与输出电压是有一定误差的。用LM324做跟随器的这个误差有没有几个毫伏。
另外,能不能推荐这方面性能比较好的运放? 答 1: 用LM324做跟随器的这个误差有没有几个毫伏有的。大致上,等于运放的失调电压。
可以考虑用失调电压小的运放,比较常用好买的如OP-07。
答 2: 能否推荐一种如下特性的运放:1.可单电源供电(如+5V)
2.输入失调电压<=2mV
3.一般在市场可以买到
4.价格不高
5.频率无要求 答 3: relm158 答 4: 单+5V供电最好给出信号电压范围
2.输入失调电压<=2mV
3.一般在市场可以买到
4.价格不高
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
