电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么我的测量表不会停
为什么我的测量表不会停
2006-09-17 18:14:16     打赏
为什么我的测量表不会停
关键词: 为什么     我的     量表     不会
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的测量电阻电容和电感的表不会停,数值一直不停的变化. 1: 可能表坏了,不过更有可能是接触不良。好好检查一下连线。还有,不要用手同时接触器件的两端。 2: 有时候表的读数在一定范围内跳动是正常的。 3: 我97年买的电感电容表(470RMB)也是这毛病而且与标准的表测电感,值相差好几倍,也是不停的跳变。借此贴希望能找到修理的办法。 4: 仪表,最好不要轻易拆开改动^_^楼上说得对,在一定小范围内跳动是很正常的,刚才忘了^_^
