在一个功率放大电路中,怎样计算它的输出功率呢,比如下面这个150W功放电路,他的输出功率是怎么计算出来的呢?
答 1:
这个我怎么算的电压是被缩小了呢
答 2:
输出功率跟电源电压、放大器型好、输入信号、负载电阻都有关假设你上面那个图,放大器的输出功率足够大,输入信号也足够大,负载阻抗为8欧,
那么最大输出功率为:302/2/8≈56W。
下面的图看不清楚。 答 3: 和电源的功率有没有关系呢?比如说电源虽然能提供30v的电压,但输出功率比较小,这样对电路的功率输出是不是也有影响呢 答 4: 那当然有影响了。如果电源功率不够,输出功率增加时,电源电压就会下降。电源电压下降,输出功率就会降低,而且降得很快,因为电压在功率里面是平方的关系。 答 5: 这是上面第2个图正负电压分别为正负30v,下面的偏置电压电路两端是正负12v,运放为LM12,我算了一下电压放大了5倍,结果是这样的吧?当输入信号为5v时,输出电压为25v,则功率输出为25*25/5=125w? 答 6: 最右下角电阻为0.1欧姆这是不是个恒流源? 答 7: 晕,不知道为何这个图是正反馈的?输出电压25V,功率应该是25*25/2/5=62.5W。 答 8: 不好意思,是我弄错了恩,谢谢computer00,是62.5w,不考虑感抗的话,这个是不是个恒流源,当输入达到5v时,流过5欧姆电阻的电流为5A? 答 9: 你的理解是对的输入5V时,0.1欧上方电阻电压为0.5V,所以它的电流为5A,忽略1K电阻上的取样电流,那么负载电阻上的电流也就是5A。
两个跟二极管连在一起的10K电阻太大了,应该是几欧的吧。既然你要帖图,就应该注意到每个元件的实际值。或者在旁边附带说明一下也好。 答 10: 谢谢computer00那两个电阻的阻值原图是那么大的,我也有点奇怪 答 11: 估计是多了一个K…………
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
