LM317,48v LM317可以输出48v吗??
为什么LM317的输出要限制在37v,,它内部电路是串联型稳压电路,,应该随调整断电位升高,输出电压就可升高的了,,只要三个管脚的电压关系满足就行。
答 1:
可能是在上电时,输出电压来不及建立吧。
答 2:
可以输出48V或更高LM317仅仅对输入-输出电压差有限制。
只是要防输出短路。
请看资料上这样一段话:
Since the regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts CAN be regulated as long as the maximum input to output differential is not exceeded, i.e., avoid short-circuiting the output. 答 3: 那也就是说可以输出很大的电压了!!只要输入输出的压差符合,,输出就可以达几百伏的了,,对吧??? 答 4: 对。但是如果负载短路的话,就完了。 答 5: 输出几百伏也没问题只在要输入端加一级三极管分压,输入是几百伏出是可以做到的,就算输出短路也不会烧东西,只是电路有点复杂,但安全系数较高. 答 6: 最简单的办法是输入输出串联一只稳压管限压不过这是以牺牲负载的安全性来满足稳压器的安全性, 只有确保输入电压变化幅度不会太大才可行
只是要防输出短路。
请看资料上这样一段话:
