一种功放的差分级输入电路采用单端输入单端输出形式 ,而反馈从末级经过电阻分压后接在差分级的另外一个输入端,构成电压串联负反馈。
在这里,有个问题不明白的是: 差分输入级的两个输入端对于共模信号基本上是完全抑制的 而这里的反馈信号和输入信号就构成了一对共模信号 这中间的问题不知道有谁愿意为小弟解答的 多谢了!!
答 1: 是差分信号,两个端相当于运放的 + - 输入端,你把它当作运放的+ - 输入端来分析就可以分析出它的放大倍数了^_^ 答 2: ……放大倍数可以算出来 但是根据差分电路的共模抑制 差模放大特性 反馈回来的信号和输入信号是共模的啊??? 这个时候为什么电路还可以放大呢?? 答 3: 晕………假设输出为0V,输入为1V,那么输入的差分是多少呢?那么这个差分信号是否要被放大呢?
放大的结果就是,输出升高,从而反馈增加,直到增加到1V为止,这时两个差分端的电压为0V,
但是由于开环放大倍数为无穷大,所以两者相乘的结果并不为0。如果是全反馈,即反馈到
-输入端的电压跟输出端的相等,那么输出电压就是1V了。如果接的是1/2的分压电路,那么
输出就是2V了,即放大了两倍。 答 4: ……computer00 多谢你的解释 我在这里完全明白了我所误解的地方 呵呵 忠心的谢谢你!!
