电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电钻电池为什么有3个脚
电钻电池为什么有3个脚
2006-09-17 18:14:16     打赏
电钻电池为什么有3个脚
关键词: 电钻     电池     为什么     3个脚
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电钻电池为什么有3个脚,一个+ ,一个-,还有一个是T ,充电的时候好像是+和T之间充的,不知道是什么原理。 1: 电钻充电电池为何有3PIN  象这类充电电池是有加可恢复温度保险丝(Thermal Fuse)的,当电池在充电时,本体温度超过一定值时,Fuse动作,无法充电,一般是用作充饱后的切断充电或充电异常保护 2: 提得很好的问题不过,我一直没在意过 3: T表示温度传感器引线,用来监测电池温度的。 4: 应该说有的是温度传感器,有的是温度开关(温度保险)起码我见过这两种^_^
