FCS 了解FCS(帧校验系列)的,请教一下
研究了半天,还是没有出来,所以请大家看看。就是在HDLC(高速数据链路控制)里边每个帧都有个校验系列FCS。在标准中是这么说明的(^k和^15分别表示k次方和15次方):
FCS是16位的系列,是用来检测传输中可能产生的差错。FCS应该下面的两项之模2加的反码。
1.多项式X^k(X^15+X^14+X^13+....+X^2+X^1+1)被生成多项式X^16+X^12+X^5+1除后所得的余数,式中K是该帧内标志码的末位和FCS的首位之间所包含的位数(不包含此两位及为透明
性而插入的位)。
2.把现有帧中的标志码的末位和FCS首位之间的内容(不包含此两位及为透明性而插入的位)乘以X^16,再用生成多项式X^16+X^12+X^5+1除后所得的余数。
现在我收到的一个帧标志系列后数据如下:FF 13 84 EA 7D
其中EA和7D就是FCS,前面3个就是数据信息.
该如何理解或如何得到FCS。我看了好多遍了,没懂。感觉有点象CRC,有经验的可否给我解疑一下,多谢!
答 1: 参考RFC有关PPP协议里面有一个地方写了一种fcs校验。不知道和你说的是一个不?
方法是查表不是CRC计算
性而插入的位)。
方法是查表不是CRC计算
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
